Themen: 78
oder Amaturen....komplett !! Ich habe ja seit Monaten Prob ohne Ende..Heute endlich mal einen Freundlichen gefunden, der mit viel Geduld versucht hat meinen Fehlerspeicher auszulesen. Er hat 2 Diagnosegeräte und bei Beiden kam die Fehlermeldung : Multiplex... oder Diagnosestecker........ Da im Amaturenbrett alles am blinken ist (5 mal wenn ich auf Zündung stelle) hat ein Meister das Ding ausgebaut und eins probeweise vom W 140 dazwischen gehängt. Und siehe da... dort gingen alle Lampen ...
Also wird mein Amaturenbrett im Arsch sein. Wer hat so was oder weiß wo ich eins bekomme? Teilenummer alt und neu sind :
1295406748
oder
1235400247
Themen: 43
Schau mal bei ebay, oder bei
MB GTC GmbH: MB GTC GmbH
Da gibts sowas:w00t:
Themen: 298
Hallo :punk:,
in der Bucht stehen z.Zt. mehrere drin - Schau mal unter den Suchbegriffen R129, W129 und W140.
Viel Erfolg :daumenh:
Gruß Thomas :bier:
Themen: 78
w 140? pasen die auch ? habe manullen Km Zähler......
Themen: 298
Halo Ralf :punk:,
ja, die vom W140 passen auch, müssen aber mit dem aus Deinem Auto technisch identisch sein, da sie untereinander nicht so problemlos tauschbar sind.
Jetzt wird's unsicher: Ich glaube (!!!) die erste Variante mit dem mechanischen Wegstreckenzähler läßt sich mit der ersten Version des Digitalen tauschen - Aber vielleicht kann da noch jemand was zu sagen, der sich seiner Sache ganz sicher ist.
Gruß Thomas :bier:
Themen: 101
hallo,
das mit den ki ist nicht so einfach, es gibt über 30 verschiedene ki von unseren sl´s
also lass dir die nummer vom
geben damit du auch das richtig dir besorgst.
der weis auch welcher digi. passt.
gruß georg
(Leonardo da Vinci 1452-1519)
Themen: 78
o die vom 140 er überhaupt passen? das mit der verdecksteuerung kann da ja nicht vorhanden sein...grübel
Themen: 298
Hallo Ralf,
...aber das Signal vom Tacho für die Geschwindigkeitsanzeige - ...und das ist bei beiden gleich !!!
Gruß Thomas
Themen: 78
ok..dann kan es aber sein, dass danach sich der fehlerspeicher auch auslesen lässt?
Themen: 298
...deshalb mußt Du ja schauen, daß das KI technisch gleich ist.
Gruß Thomas :bier:
