Kann mir einer von euch sagen warum mein SL nach ca. 1 Monat Standzeit ein Ölfleck unter dem Fahrzeug hat. Das Öl ist rot und ich würde sagen das es sich um Getriebeöl handelt .
Schönen Dank im Voraus
rot ist Automatiköl. Zur Fehlerdiagnose muß der Wagen auf die Bühne.
Merke: Ein Benz verliert kein Öl er markiert sein Revier!:punk:
Rot kann auch das Sevoöl sein...
Es kommt also drauf an, an welcher Position der Ölfleck ist.
Schau dir mal pauschal die Ölwannendichtung und die Ablassschraube an.
http://r129-500sl.blogspot.de
Schönen Dank für eure schnelle Hilfe
Also das Makierungsöl hängt an der Ölablassschraube vom Getriebe
in der Zeit wo den Wagen gefahren bin war kein Ölfleck unter dem Fahrzeug. Dann ca. 1 Monat in die Garage nicht mehr bewegt und dann liegt der Fleck unter dem Wagen.
Schönen Gruß aus dem Sauerland:danke:
Jupp, könnte eine Undichtigkeit des Lenkgetriebes oder der Servopumpe sein (hatte meiner auch mal)...
schau dir mal den Stecker des Steuergeräts am Getriebe an
Cali3
steady pace wins the race
Vielen Dank für eure Antwaorten
Was meinst du genau mit dem Stecker Cali3 ??
WENN du einen 129 mit 5Gang Automaten hast, hast du in Fahrtrichtung rechts, oberhalb der Ölwanne vom Getriebe einen runden Stecker.
Den meint Wolfgang wohl...
Hast du ein 4 Gangautomaten, brauchste nicht danach suchen. Wink
Moin Frank ,
wenn Du einen 4 Gang hast , guck mal im 126er Forum . Liegt wohl häufig an der Dichtung vom Steuerdruckzuggehäuse(?) . Rechts am Getriebe . Dort sifft es wohl gern nach 4 wöchiger Standzeit raus , da das Öl vom Wandler ins Getriebe zurückläuft und den Stand erhöht .
Grüsse vom nassen St Pauli
Alexander
Hallo Alexander
Vielen Dank für deinen tolle Tipp das hört sich gut an
