mobile Navigation GARMIN nüvi 250W -Stromversorgung-
habe mir einen Nüvi zugelegt (neues Spielzeug) nur mit der Stromversorgung durch Zigarettenanzünder hab ich ein Problem (Kabelsalat)
Jetzt zu meiner Frage
was muss ich anstellen dass ich ohne den Zigarettenanzünder auskomme - dachte ich schließe den Nüvi mit entsprechenden Umwandler (was brauch ich da - Conrad ? ) direkt an die Verkabelung (wo?) an. (Nüvi sitzt Fahrerseite links am Fenster)
Hat jemand eine Idee? oder Lösung.
Frauen Komplimente zu machen, ist wie Topfschlagen im Minenfeld: Zwischen tot und lebendig liegen nur wenige Millimeter!
Morgen Harald,
wenn ich Dich richtig verstehe, möchtest Du das Kabel zur Stromversorgung nicht quer über das KI hängen haben.
Dann bleibt nur noch die Möglichkeit die Stromversogung seitlich unter das Armaturenbrett zu legen und dann unterhalb an geeigneter Stelle (z.B. Sicherungskasten) anzuklemmen.
Viel Spass und brenn nicht den Wagen ab!
Gruß, Willy
Die Wahrheit über Foren...
;D ;D ;D ;D Willy Du hast recht mit dem abfackeln, bei meinen elektrischen Kenntnissen.
Ich kanns einfach nicht sein lassen.
O0 Genau so wie Du beschrieben hast möcht ichs machen, da ich 12V Bordspannung habe muss ich was dazwischenklemmen um auf 5V und 1A zu kommen - nur wo bekomme ich sowas?
Das machst doch mit einem Widerstand. Günstiger kommst nicht an 5 Volt.
So wie Du es bei den LEDs gemacht hast - da waren es aber weniger als 5 Volt!!
Gruß, Willy
Hallo Harald,
Heinz hat mich angeschrieben - es gibt da offensichtlich eine bessere Lösung:
"Nimm das raus, ganz ganz schnell.
Dazu gibt es Spannungskonstanthalte-IC´s zB 7805
Eingangskontakt - Masse - Ausgangskontakt
Das ist alles
und das ist ein Pfennigartikel
Heinz"
Frag doch mal bei Conrad nach - die haben sicher was Du brauchst.
Gruß, Willy
War jetzt mal bei Conrad.de.
http://www.conrad.de/Elektronik-Messtech...ubehor.sap
Das sieht doch nicht schlecht aus. Und als max. Strom wird 1 A angegeben. Denke das das reicht.
Gruß, Willy
Big Grin
werde gleich nächste Woche zu Conrad marschieren.
Gruss Harald
Hallo Harald,
bau auch unbedingt eine Sicherung mit ein.
Ich würde dir empfehlen einen kleinen Kühlkörper anzubringen, da die Dinger bei 1 A ordentlich warm weren an der Kühlfahne. Es genügen aber die kleinen, wenn du in dem vorherigen Link nach ganz unten scrollst solltest du fündig werden.
Robert
Letzter Beitrag von KR62
15.01.19, 19:58
Letzter Beitrag von Toto73
06.09.16, 11:31
Letzter Beitrag von THOMY500
22.09.12, 19:30
APS30 Navigation
g3h31mn1s
Letzter Beitrag von mp3spock
03.05.08, 17:56
