13.07.15, 15:01
Hallo Zusammen,
Auch ich habe ein Leerlauf Problem und mein Experte weiß auch nicht mehr weiter.
Habe einen 500Sl mit KE Jettronic, 129.066 Baujahr 1992.
Es wurden jede Menge Teile erneuert (Motorsteuergerät, Lambda Sonde, einspritzventile, Mkb, Poti, Drosselklappe überprüft usw usw. )
Folgendes Problem :
- im Kaltstart läuft der Wagen normal und gut
- sobald er über die 60 Grad Marke geht, fängt der Leerlauf an zu schwanken
- bei eingelegter Fahrstufe auf D oder R schwankt er extrem, auf R "hüpft" er dann sogar regelrecht
Lt. meinem Spezialisten geht das tasttverhältnis dann auf 90% hoch und die fett- mager Regelung funktioniert dann nicht mehr richtig (....oder so ähnlich...). ;-)
Ihr versteht das bestimmt besser....
Was ich komisch finde: die Schwankungen gehen erst los, wenn er warm ist. Und auch nur wenn eine Fahrstufe eingelegt ist. Auf P und N ist es fast weg (kaum zu merken).
Hat irgendjemand eine Idee, wo wir noch nach dem Fehler suchen können ?
Bin für jeden tip dankbar....damit ich diesen Sommer nochmal Cabrio fahren kann.... :-)
Danke euch !!
Gerry
Folgendes Problem :
Danke euch !!
Gerry
