Bremsbeläge Vorne
Hallo zusammen, eine Frage die vielleicht alle interessiert.
Ich muß die vorderen beläge wechseln und hab jetzt bei Jurid
festgestellt, dass es 2 verschieden starke Beläge für meinen 280er,Bj.94
gibt. 16 mm und 17,5 mm dm. Passen beide rein oder wo liegt der Unterschied?
Gruß, Gerd
beide passen auf keinen Fall. Ohne FIN kommt man da wohl nicht weiter. Der Unterschied wird wohl daran liegen, ob der Wagen ESP hat oder nicht. Deiner wohl eher nicht.
Jamie
94 gab es noch kein ESP, und er müsste die schrottige 300er Bremse haben.
LG Christian
Anunnaki schrieb:Hallo zusammen, eine Frage die vielleicht alle interessiert.
Gruß, Gerd
Bei ATE gibts nur die 13.0460-4201.2 mit 17,5 mm:
http://web.tecdoc.net/ate/home.jsp?serve...5aa275715e
Demzufolge sollten das die richtigen sein!
Gruß, Thomas
Hallo SL-BB,
du hast ja recht, ATE bietet für meinen nur die 17,5 an aber warum bietet
Jurid 2 verschiedene an. Hat auch nichts mit ESP zu tun was meiner nicht hat.
Hab das Problem nähmlich schon mal bei einem 126er gehabt wo ich die schmäleren gebraucht hab.FIn ist hinten 097337, nur die spielt bei Jurid anscheinend keine Rolle.
Gruß, gerd
ich meine, der Unterschied kann nur im ESP begründet sein. Dein Baumuster 129.058 wurde von 1993-98 gebaut. Irgendwann 1997 wurde das ESP angeboten und die Bremse entsprechend für das System verändert.
Wenn du z.Bsp. mal auf Bremsen.com gehst und für deinen 280er nach Brembobelägen suchst, werden dir 2 verschiedene Beläge angeboten. Einmal für Fahrzeuge ohne und einmal mit ESP. Maßangaben sind auch dabei.
Jamie
Anunnaki schrieb:Hallo SL-BB,
Gruß, gerd
Hallo Gerd,
habe Dir mal aus dem WIS die original Teilenummern angehängt - das sollte Dir weiterhelfen, die richtigen Beläge zu finden.
Michael
Hi
Wie Thomas schon sagte sind die 17,5er die richtigen.
Bei Jurid gibts auch davon 2 Versionen.
571413J und 571413J-AS.
Der Unterschied besteht in der Belagzusammensetzung.
"Das Thema “Bremsbeläge” ist, wie Du sicherlich weißt, ein heiß diskutiertes Thema, nicht nur in Internetforen. Das Unternehmen “Honeywell” zählt zu den drei größten Herstellern von Bremsbelägen. Es vertreibt Bremsbeläge unter anderem unter den Markennamen “Jurid®”, “Bendix” und “Stop”, wobei diese einige Qualitätsunterschiede aufweisen.
Wo “Jurid®” draufsteht, ist zwar “Jurid®” drin- jedoch werden auch unter der Marke “Jurid®” verschiedene Qualitäten vertrieben. Die Nummerncodes geben Aufschluss.
Zwar wirbt Honeywell damit, dass Qualität Originalqualität sei, egal ob als Ersatzteil oder im Neuwagen. Dennoch besteht eine Differenz der Bremsbeläge, die man in drei Qualitätsstufen einteilen kann. Die erste steht für Erstausrüster mit der Original Ausrüstungsfertigung, die zweite gilt dem After Sales Market und die dritte Kennzeichnung definiert das Standard Produkt. Die Nummerncodes auf den jeweiligen Bremsbelägen sorgen für Aufklärung.
  • J-AS = ist eine spezielle Belagsmischung für den “harten Einsatz” z.B Taxi oder Chris (SL 70 AMG):hihi:
  • J = entspricht dem original Ersatzteil, welches auch ans Band von renommierten Autoherstellern geliefert wird. z.B.: BMW, Audi, VW
  • D = zeitwertgerechte Reparatur (ich denke aber, es sollten sicherheitsrelevante Bauteile nichts mit dem Zeitwert eines Fahrzeugs zu tun haben)
  • JC = sind die Jurid® WHITE. Der exklusive Charakter: sauber, leise, schonend und langlebig. Das neue Reibmaterial beinhaltet Beimischungen von keramischen Verbindungen anstelle von abrasiven, also schleifenden Metallpartikeln.
Einerseits stecken in diesem Belag (JC) all die herausragenden Eigenschaften, die den Belag des Erstausrüsters Jurid® ausmachen: Das konstant sichere und geräuschfreie Bremsverhalten und die lange Laufleistung ohne Fading. Andererseits glänzt der neue Belag Jurid® WHITE ohne Leistungsabstriche jetzt zusätzlich mit dem bis dato unerreichten Komfort des nahezu staubfreien und geräuschfreien Bremsens.
Nicht der Markenname Jurid® steht also für Qualität, sondern die jeweilige Bestellnummer .
Die Haltbarkeit hängt also von der Bestellnummer (Belagsmischung) ab.
Dass die genannten Bremsbeläge im Preis natürlich unterschiedlich sind, liegt auf der Hand und eine preiswertere Anschaffung auch eine Minderung der Qualität zur Folge hat."
Warum es die 16mm Variante gibt, weis ich nicht. Vermutlich hergestellt für Ebay oder ATU, da sie natürlich nicht so lange halten.Wink
Mit ESP hat es absolut nichts zu tun. Diese Beläge haben vollig andere Maße, 119,8x71,48. (ohne ESP 99,8x73,5)
Deine Referenznr. A0014209820, ersetzt durch A0024201520,ersetzt durch A0054200220
Danke für die Information.
Welche Beläge wären dann die richtigen für meine 334mm Brembo Anlage? Ist die gleiche wie bei 500/600.
571961JC (18mm) oder 573092JC (17,7mm)?
Ich bin die schwarzen Felgen nach ein paar Kilometer Fahrstrecke leid Sad.
Christoph
Habs gefunden: die 571961JC passen SmileSmile
Letzter Beitrag von Päda
06.05.21, 19:52
Letzter Beitrag von MBSL280
21.08.17, 22:36
26.10.14, 00:06
Letzter Beitrag von Omerta
19.09.14, 11:49
