Fernentriegelung Knopf Heckklappe
Nabend Zusammen.
Jetzt kommt eine Böde Frage:-) ich habe bei meinem SL einen Schalter für die Öffnung der Heckklappe, wo die Rote Led leuchtet wenn ich den Schalter drücke.
Ich höre auch wie die Pumpe hinten arbeitet, aber die Heckklappe geht nicht jedes mal auf. Eher sporadisch. Gibt es da einen Trick oder wo könnte der Fehler sein? Die Heckklappe sollte doch leicht aufstehen oder?.
Wenn ich auf der Funkfernbedienung die Taste für die Heckklappe drücke müsste doch das gleiche passieren oder?
Kennt ihr das problem? Schloss defekt?
:danke:
ist wirklich noch verriegelt?
Könnte mir eher vorstellen, daß deine Klappendämpfer zu (alters)schwach sind und die Klappe nicht mehr hochbekommen.
Mußt du beim Aufmachen die Klappe eher hochdrücken, oder macht sie das nahezu von alleine?
Winni
WDB1290611F067749 :liebe2:
hi,
habe gestern erst beide Dämpfer für die Heckklappe erneuert. Daran kann es nicht liegen.
Vielleicht gibt es ja ein Problem mit dem HEckschloss.
Vielleicht kennt jemand noch das Problem.
Hallo Sebastian,
bei meinem 98ziger Mopf II habe ich das gleiche Problem.
Heckklappe geht nur ab und zu auf, wenn ich den Schalter in der Mittelkonsole oder auf dem Schlüssel drücke. Man hört den Motor, wie er sich müht, aber geht nicht auf.
Habe vor ein paar Jahren hinten schon mal alles zerlegt, hat dann eine Weile funktioniert. Ich vermute, es liegt an der Heck-Schlosseinstellung.
Beste Grüsse
Lars
Brummeli schrieb:Hallo Sebastian,
Beste Grüsse
Lars
Ist schon mal gut zu wissen das jemand auch das Problem kennt :-)
Vielleicht wird uns hier beiden geholfen.
MFG
Sebastian
Hallo ZUsammen,
kenne das Problem auch, kommt bei mir aber nur bei sehr warmen Außentemperaturen zum Vorschein.
Wenn ich dann mit der flachen Hand den Deckel etwas runterdrücke und die Kofferaumtaste (Schlüssel) betätige, entriegelt das ganze einwandfrei...
Woran es liegt konnte ich noch nicht herausfinden, aber mit der Macke kann ich Leben!
Gruß, Ralf
In der ladekantenabdeckung sitzt links ein pneumatischer Stößel, der der Heckklappe einen Schupps gibt. Ich habe die Verkleidung abgebaut und die mechanischen Bauteile gereinigt und mit Silikonfett/Spray behandelt. Seitdem funktioniert alles tadellos. Die Heckklappe schwingt dann circa 10cm auf, wenn man die entsprechende Taste drückt.
Kann man auch testen, wenn man die Heckklappenverriegeung bei geöffneter Heckklappe verriegelt und dann öffnet.
Christoph
Stoffel11761 schrieb:Hi,
Christoph
Hallo Christoph,
du meinst bestimmt den kleinen runden plastikkopf auf der linkenseite der ladekante oder? Wäre nie darauf gekommen das das der Stößel sein soll :-)
werde am Wochenende mal die Verkleidung abbauen und alles einsprühen.
Danke für den Tipp.:danke:
Letzter Beitrag von pc-lude
22.03.12, 01:11
