Themen: 78
Nach dem Marderschaden hab ich gestern den Wagen aus der Werkstatt geholt.
Die Probleme mit dem Scheibenwischer und Fernlicht u Lichthupe... (hab ja n neuen Blinkerhebel einbauen lasen) waren da auch erst weg..
Gerade ins Auto gesetzt, und wieder da : Lichthupe, Fernlicht u Scheibenwischer reagieren nicht....
Was ist das für n Mist?
Themen: 35
Warum machst Du dafür jetzt einen Thread auf????
Frag' doch mal Deine Werkstatt!
Gruß, Thomas
Themen: 78
SL-BB schrieb:Warum machst Du dafür jetzt einen Thread auf????
Weil ich mir vllt Hilfe / Ratschläge erhoffe, welche ich dann meiner Werkstatt mitteilen kann... Das Problem war ja vorher schon...
Lt dem Freundlichen sollte das der Hebel sein, der es nun wohl doch nicht ist,...
Mal ne andere Frage : Wofür ist denn ein Forum da?
Themen: 35
Ich frage deshalb, weil Du bereits einen Thread zu Deinem Problem eröffnet hast:
http://www.r129-forum.de/showthread.php?t=25126
Und wenn Du noch mehr Threads bearbeitest, wird's auch nicht hilfreicher:
http://www.r129-forum.de/showthread.php?t=25184
Gruß, Thomas
Themen: 38
Ralf Bergmann schrieb:Weil ich mir vllt Hilfe / Ratschläge erhoffe, welche ich dann meiner Werkstatt mitteilen kann... Das Problem war ja vorher schon...
Hallo Ralf!
Scheint ja bei dir eine never end story zu sein.Wenn man dieses Problem(Threads)seit 2010 liest hast du es seitdem garnicht gelöst.Auf dein Problem hast du schon ca.4 Jahre lang Ratschläge und Hilfeangebote bekommen.Was willste noch mehr.Vielleicht solltes du mal dein eigenes Archiv nochmals regenerieren.Bin mir sicher das da ne Menge Ratschläge und Tipps drinstehen die du deiner Werkstatt mitteilen kannst.
Harald
http://www.r129-forum.de/showthread.php?t=22109
http://www.r129-forum.de/showthread.php?t=21309
http://www.r129-forum.de/showthread.php?t=17837
http://www.r129-forum.de/showthread.php?t=5586
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.02.15, 20:15 von
harrys.)
Themen: 78
so, gerade beim freundlichen gewesen und siehe da.. beim einschalten des Wischers SUMMT das Relais laut...
Neupreis 228 inkl...
Ist denn nun dieses Relais ( 0015427919 ) auch für die Lichthupe / Fernlicht ?
Der Onkel von Mercedes konnte dies nicht ersehen...
Themen: 78
nun versteht Ihr vllt. warum nicht nur ich ... hier bei Fragen neue Threads aufmachen..
Wenn man n alten Thread nimmt, bekommt man weniger / gar keine Antwort auf die Frage....
gersten gefragt :
wenn du mir sagst wie das Relais heißt kann ich mal in meinen Unterlagen kramen.
Themen: 4
Ralf Bergmann schrieb:Ist denn nun dieses Relais ( 0015427919 ) auch für die Lichthupe / Fernlicht ?
Das Relais mit dieser Nummer ist nur für den Scheibenwischer meiner Meinung nach.
Heiko
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.02.15, 14:56 von
HeikoH.)
Themen: 78
bringt nichts, hab Relais getauscht und da neue summt genauso...
