W210 Sador Felgen 8 x 17
Hallo R129 Sl Freunde,
hat einer von Euch die Sador
Alufelgen Original Mercedes E-Klasse W210 8 x 17 ET37 Teilenummer 2104011502 an seinem R129 eingetragen, oder ein Teilegutachten für den R129er. Die Sador Felgen vom R129 sind ja 8,25 x 17 ET 34 und die angeboten werden sind meistens Schrott oder zu teuer.
Schöne Grüße aus GL
Rolf
Die wirst Du auf dem SL nur mit Spurverbreiterung fahren können, da die ET37 zu hoch ist!
Ich habe bei mir schon mal eine 8J-Felge ET35 vorne "anprobiert". Selbst die geht nicht - stößt an den Bremssattel!
Warum sollte es für E-Klasse-Felgen ein Teilegutachten für den R129 geben???
Gruß, Thomas
Hallo Thomas,
die Monkar Felge 8 x 16 ET 34 vom R129 Mopf1 passt und die vom R129 Sador Felge 8,25 x 17 ET 34 passt. Die Sador Felge vom W210 in 8 x 17 ET 37 soll nicht passen wegen 3mm.
Die Hoffnung stirbt zuletzt....
Da ist verdammt wenig Platz zum Bremssattel!
Meine 8x18 ET35 Felge war auch ursprünglich für den W210! Und da sind es theoretisch nur 1 mm zur Serienfelge! Geht nur mit Spurverbreiterung!
Wenn's nicht passt, baust Du eben 10 mm Spurplatten drunter und alles ist gut!
Gruß, Thomas
Hallo Thomas,
ich habe eingetragen 30 mm Spurplatten mit den Monkar Felgen 8 x 16 ET 34 und die 8 x 17 ET 37 mit 30 oder 25 mm Spurplatten wären auch machbar. Aber meine Frage ist ob man die Sador Felgen 8 x 17 vom W210 auf den R129er eingetragen bekommt.
Rolf
Hallo Rolf,
du brauchst dann nochmal eine Abnahme von den Sador-Felgen in Verbindung mit Deinen Spurplatten zusammen.
Sehe ich aber kein Problem drin.
Kannst Dich gern mal an balou1207 (Thomas) wenden. Der macht sowas im grünen Kittel
fast täglich!Wink
Hab Dir mal seine E-Mail per PN geschickt.
Gruß, Thomas
habe ich bei mir eingetragen, 235/45R17 diese Felgen 8x17 ET37 mit der Nr.A2104011502
nur in verb. mit Distanzscheiben vo. 22 mm hi. 25mm keine Schneketten...
Letzter Beitrag von Mylex
30.05.21, 22:47
