Motoraussetzer 300-24
Hallo, an meinem SL habe ich seit 2Mon. Motoraussetzer. Oft springt er nicht an, dann setzt er aus, und springt nicht an. u.s.w.. Verteilerfinger u. Kopf sind schon neu. V- Simmerring ist auch neu. Zündspule u. Kabel ist neu. Seit 3Tagen geht bei den Aussetzern auch die ABS-Lampe kurz an. Kompr. u. Spritdruck ist in ok. Wer hat damit erfahrung.
Gruß hg53
prüfe bitte einmal das Überspannungsschutzrelais vorne rechts im Motorraum (an der Windschutzscheibe) unter der Abdeckung.
Wenn er unrund läuft oder nicht anspringen will dagegen klopfen. Ggf. mit Hilfe einer zweiten Person.
Heiko
Hallo Hans,
überprüfe doch auch die Verteilerkappe. Bei meinem gab es auch Aussetzer, nach dem Austausch der Verteilerkappe war das Problem gelöst. Anscheinend war Feuchtigkeit eingedrungen.
Viel Glück.
Wolfgang
aber durch eine undichte Verteilerkappe geht die ABS Leuchte nicht an.
Heiko
Überprüfe mal die Sicherungen oben im ÜSR. Bei mir war die auch im A.... der Motorlauf war für die Tonne und die ABS Leuchte brannte auch. Neue Sicherung rein und siehe da, als wäre nichts gewesen. Wenn das nicht hilft bau ein neues ÜSR ein.
:daumenh:
Danke, ich bin mit einem gut Autoschl. auf einer Betonstrasse gefahren. Siehe da ein Auss. nach dem andern. Der hat dann bei DB. angerufen: bekannt, neues Überstromrelais. Das kommt morgen. Danke u. gute Fahrt Hans
