Hydraulikölwechsel Verdeck nötig?
Hallo in die Runde,
Habe mein Schätzchen letzte Woche in der Werkstatt zum Check-up
abgegeben, Motorölwechsel, Getriebelölwechsel mit Filter, neue Hupe, wollte auch das Hydrauliköl wechseln lassen.
Kommentar des Fachmanns: " Do not disturb a running System"
Haben sie Probleme mit dem Verdeck? ich sagte nee, nur so, weil das
Öl schön 16 Jahre alt ist. Er wiederholte den ausländischen Satz!!
Frage hier nach Erfahrungen, habe hier im Forum den Traid zum selberwechseln gelesen, gibt es da wirklich keine Probleme mit Luft?:help:
Klaus
hier im Archiv ist irgendwo ein Hydraulikölwechsel beschrieben.Wenn man sich die Bilder von dem Dreck anschaut der im Ölbehälter ist erübrigt sich jede Diskussion über nötig oder unnötig.
Absoluter Schwachsinn. Nach dieser Logik darfst Du auch nie das Motoröl wechseln. Das Hydrauliköl IST hygroskopisch, ich wechsel es alle 5 Jahre. Und wenn der Werkstattheini meint, englisch reden zu müssen empfehle ich den Begriff: "preventive maintenance"
1.don`t sweat the small stuff
2.it`s all small stuff
Hallo.
Habe das Oel vor ca. 4 Jahre durch einen lieben IG-Freund wechseln lassen. War wohl das erste Mal seit damals 18 Jahren und längst überfällig.
Meine Empfehlung: Schnell die alte Schwarzsuppe wechseln.
Chris
Bassmann schrieb:War wohl das erste Mal seit damals 18 Jahren und längst überfällig.
Chris
Hallo...,
und warum wird in keinem Inspektionsintervall lt. MB erwähnt das es zu wechseln ist.... :frage:
Hmmm,
Vielleicht weil Mercedes nie gedacht hat das die Dinger nach 20 Jahre noch rund fahren. :daumenh:
Hans
Mr hat letztes Jahr auch ein lieber Forumskollege das Hydrauliköl gewechselt. Hat schon ein paarmal gespült, bis die Farbe wieder stimmte. Smile
Was soll ich sagen: Das System war nicht "disturbed". Also keine Sorge.
Gruß, Bernie
Also ich habe schon an einigen Hydrauliksystemen von Verdecken einen Ölwechsel gemacht.
Und was sich alleine am Behälterboden an Schlamm und feine Späne absetzt, und auch am Feinsieb...
Und besonders, wenn das Öl schon 10, 15 oder 20 Jahre im System ist.
Sogar in Meinem, der keinen Wartungsstau hatte, war der Unterschied zwischen altem und neuem Öl, optisch, wie Tag und Nacht.
Technisch ging das Verdeck dann minimal schneller und hatte mehr Kraft...
Ich habe es damals auch gleich selbst gewechselt und geschdet hat es nichts. Wenn du dir die BRÜHE ansiehst die da rauskommt wird dir fast schlecht werden.
Zudem ist der Wechsel garnicht so aufwendig wie man denkt.
[SIZE=3]"mmmhhhh SL fahren was für ein Traum"-----> einfach machen nicht träumen
[/SIZE]
... wenn dir der Meister mal blöd kommt, kannste ihn ja darauf hinweisen, daß die Phrase eigentlich "don't touch a running system" heißt.
Genauso wie seine Aussage über den Ölwechsel sollte er seine Meinung auch hierzu mal überdenken :-P
Letzter Beitrag von A130
05.03.25, 13:20
