Mitteldüsen Innenraum
Hallo Leute,
bei meinem SL320 funktionieren die Mitteldüsen nicht. Auch die darunter liegenden Einstellräder für die Seitendüsen sind ohne Funktion. Aus den Seitendüsen strömt allerdings ein stetiger Luftstrom.
Ist dieses Problem bekannt, kann jemand dazu etwas sagen??
Servus aus Offenbach und danke...
das ist wahrscheinlich (so war es bei mir - exakt gleiche Symptom) der kleine Unterdruckschlauch am Auspuffkrümmer. fahr einfach zum "Freundlichen" - weise ihn darauf hin und er wird vermutlich in wenigen Sekunden den Schlauch wieder aufstecken
liebe Grüße
Hallo Trident4,
habe gleich mal geschaut, aber am Krümmer keinen kleinen Schlauch gesehen.
Wenn der "Freundliche" den Schlauch aufstecken kann, dann müßte ich das doch auch können.
Nur wo ist das Ding??Smile
ja, sorry, war die Ansaugseite - ich selbst habe es sogar mit der Hilfe des Meisters und seiner Taschenlampe (der Arme versucht ja, es mir zu zeigen) wirklich nicht erkennen können - vielleicht bist du da geschickter.
Aber, wie gesagt - es geht wirklich superschnell
viele Grüße
manfred
Hallo Manfred aus Hamburg,
Bingo, habe den losen Schlauch gefunden und auch den Stutzen.
Alles funktioniert wieder, war ein toller Beitrag.
Wenn du mal hier in der Gegend bist, gehen wir ein Bier trinken.
Servus und Danke.....:clap:
Hallo Peter,
danke, das freut mich sehr - Bier gibt´s vielleicht in Oldenburg auf dem Jahrestreffen (falls du hinfährst?)
viele Grüße nach Offenbach
Manfred
Knorze schrieb:Hallo Manfred aus Hamburg,
Servus,
kannst Du mal für einen Nichtschrauber ein Foto reinstellen wo der Schlauch ist.
Habe das selbe Problem, habe es aber auf den Austausch des Klimabedienteils geschoben.
Grüße aus dem Wilden Süden
Richy
Hallo Richi,
ja, mache ich gleich, bin zu Hause und hatte gerade die Handwerker. Ein Bild einstellen habe ich noch nicht gemacht, aber dürft kein Problem sein.
Etwas Geduld bitte....
Servus
Hallo Richy, hier ist das BIld vom Schlauch. Ging schneller als gedacht.
Oben im Bild siehst du den Behälter für den Innenraumfilter. Darunter befinden 2 schwarze, gebogene Schläuche. Unterhalb des unteren Schlauches kommt ein kleines helles Kabel aus der Verkleidung. Das ist das Teil. Der Stutzen zum Draufstecken befindet sich auf dem ersten Ansaugrohr etwas teifer drin.
Ist aber leicht zu finden, da das helle Kabel die Suchdistanz vorgibt. Wenn du dich über die Bremsflüssigkeit beugst und dann schräg nach unten schaust, wirst du es finden. Viel Glück, bei Problem noch mal melden....
Servus
Problem ist das Selbe, Lösung sah aber etwas anders aus.
Bei mir ist der weiße Hartplastikschlauch aus einem weichen Gummischlauch heraus gerutscht.
Trotz ziehen war eine erneute Steckverbindung nicht möglich.
Schrumpft etwa der schwarze Gummischlauch durch die Motorwärme?
Ein gebastelter Zwischenadapter brachte aber die Lösung.
An alle Leute mit großen XXL Händen:
Sucht Euch eine Frau oder Freundin, die zierliche Hände hat, das spart Nerven ohne Ende.
Besten Dank für die Hilfestellung
Richy
