Automatikgetriebe: 4 Gang raus, 5 Gang rein
Hallo Freunde,
bei meinem SL 500 Bj.92 wird auf kurz oder lang das Getriebe daherkommen.
Jetzt meine Frage: Ist es möglich, wenn ich ein neues/gebrauchtes Austauschgetriebe kaufe, gleich das bessere 5-Gang Getriebe zu nehmen, welches ab 94' verbaut wurde?
Und vielleicht kann mir einer erklären, warum meiner beim Kickdown in den zu hoch dreht (in den roten Bereich), was ab und zu die folge hat, dass er kurz vor dem schalten in den Begrenzer geht und dann ruckartig den nächsten Gang reinhaut.
Liebe Grüße, Marco
marco26muc schrieb:Hallo Freunde,
Hallo Marco...,
warum ab 1994...?
Auch ab 1994 gab es keinen R129 SL500 serienmäßig mit 5-Gang Automatik.
marco26muc schrieb:Und vielleicht kann mir einer erklären, warum meiner beim Kickdown in den zu hoch dreht (in den roten Bereich), was ab und zu die folge hat, dass er kurz vor dem schalten in den Begrenzer geht und dann ruckartig den nächsten Gang reinhaut.
Liebe Grüße, Marco
E/S Schalter auf der Schaltkulisse steht bestimmt auf S....werden beim Kick Down die Gänge wirklich voll ausgedreht.
Das der nächste Gang dann so reinknall ist nicht normal.... schon mal Getriebeöl gewechselt...?
Soll manchmal Wunder wirken...
Ja ok, dass 5Gang Getriebe gab es ab 95, war aber jetzt auch nicht unbedingt Schwerpunkt meiner Frage. Ich wollte wissen ob man im Falle eines Austausches, dass 5 Gang Getriebe einbauen kann, ohne dass es zu großen finanziellen Mehraufwand gegenüber dem "normalen" 4 Gang Getriebe kommt.
Ja der Schalter steht auf S. Mir wurde gesagt, dass er dann trotzdem nicht in den roten Bereich drehen darf. Und ja, dass Getriebeöl wurde vor kurzem gewechselt.
marco26muc schrieb:Ja ok, dass 5Gang Getriebe gab es ab 95, war aber jetzt auch nicht unbedingt Schwerpunkt meiner Frage. Ich wollte wissen ob man im Falle eines Austausches, dass 5 Gang Getriebe einbauen kann, ohne dass es zu großen finanziellen Mehraufwand gegenüber dem "normalen" 4 Gang Getriebe kommt.
Nein kann man nicht das wichtige Bestandteile für den Betrieb des 5-Gang Automatikgetriebe fehlen.
marco26muc schrieb:Ja der Schalter steht auf S. Mir wurde gesagt, dass er dann trotzdem nicht in den roten Bereich drehen darf .
Dann hat man dir was falsches gesagt.... beim Kick Down geht die Drehzahl auf Schalterstellung S sehr wohl kurz zeitig in den roten Bereich.
Letzter Beitrag von SL 320-Eigner
17.10.21, 14:10
