Wegfahrsperre deaktivieren (Ez.03/90)
ich bin neu hier im Forum, von daher erst mal ein Hallo an alle.
Ich habe mir einen 500 SL, Japan-Ausführung, mit Ez.03/1990 zugelegt. Leider hat der SL nur noch einen Schlüssel mit der IR-Fernbedienung.
Für die normale Benützung reicht mir jedoch ein herkömmlicher Schlüssel aus.
Deshalb meine Frage, wie funktioniert die Wegfahrsperre beim R129? Wenn ich den Wagen nur manuel über die Innenveriegellung bzw. das Türschloss auf- und zuschließe, greift dann die Wegfahrsperre überhaupt ein? Hängt diese also nur am IR-Sender?
Könnte ich dann mit einem normalen nachgemachten Schlüssel vom Schlüsseldienst das Auto starten und fahren?
Für Eure Hilfe, bereits jetzt ein Danke im Voraus.
Bist du sicher, daß dein 90er eine WFS hat?
Mein 92er hat keine. Habe mir zur vorh. ZV ein in.pro Funkmodul besorgt und beim Schlüsseldienst einen neuen Schlüssel (ohne WFS).
Funzt!
Winni
Danke für die schnelle Antwort.
Ich habe gedacht der hätte eine Wegfahrsperre.
Werde gleich einen Schlüssel beim Schlüsseldienst nachmachen lassen, und ausprobieren, ob der geht.
:danke:
Hat geklappt.
Besten Dank
:danke:
Gerne!
Gute Fahrt :drive:
An meinem 94er habe ich auch keine Fernbedienung. Bei Kauf damals wollte die Versicherung einen höheren VK/TK- Beitrag erheben, weil das Fahrzeug angeblich keine WFS habe. Von Mercedes wurde mir dann aber schriftlich bestätig, daß das Fahrzeug sehr wohl mit einer WFS ausgerüstet ist. Wie die allerdings genau funktioniert, kann ich leider nicht sagen.
Hallo!
Habe eine Funk Zentralverriegelung u. bin sehr zufrieden damit funktioniert aus ca.60Meter Entfernung. Verschlossen sind beide Türen u. der Kofferraum.
Um die Wegfahrsperre zu aktivieren muß ich die Fahrer Tür mechanisch zu sperren.
Verschlossen sind alle Türen der Kofferraum u. alle Fächer im Auto. Außerdem
blinkt ein kleines rotes Licht das signalisiert die Scharfschaltung der Wegfahrsperre.
m. f. G. Heine :drive:
Hallo !
Ich habe eine Wegfahrsperre die jedoch nur funktioniert, wenn mit der Fernbedienung das Fahrzeug verschlossen wird.
Türen manuell abschließen, Wegfahrsperre aus. Türen mit Fernbedieung schließen, Wegfahrsperre eingeschaltet.
Bevor ich das wusste habe ich das Fahrzeug mit Fernbedienung verschlossen und später mit dem Schlüssel geöffnet. Das Ergebnis war eine NICHT deaktivierte Wegfahrsperre, der Motor sprang nicht an.
Zum Glück hatte ich schnell die Idee wieder mit dem Schlüssel zu verschließen und über die Fernbedienung zu öffnen.
Es ist natürlich auch möglich, das in einem der Steuergeräte ein Schaltkreis "spinnt".
Rainer
