Türen abschmieren
da meine Türen doch beim öffnen etwas quietschen wollte ich heute mal fetten.
Leider kommt man anscheinend nicht an die betr. Stelle (Fangband) richtig heran, sodass ich nicht so richtig Erfolg hatte. Kennt das jemand, muss man evtl. die Verkleidung abnehmen um besser an die Stelle zu kommen.
Wenn man's wüsste kann man sich evtl. Arbeit sparen........
Gruss Uwe
Hallo Uwe
Es kann sein das dein fangband defekt ist, oder zumindest die drei M 6 schrauben locker , Schmieren bringt nichts , nimm die tuerverkleidung ab u sieh dir das genauer an , neues fangband kostet ca 24 euro.
Gruss Gerhard
tja, danke, dann mach ich halt mal auf u. schau, hilft ja nix!
Uwe
granny12 schrieb:tja, danke, dann mach ich halt mal auf u. schau, hilft ja nix!
Uwe
Ich habs letzte Woche beim Lacker machen lassen, weil einfach nur einbauen ist ja schon grober Pfusch! :O Musste vorher lackieren lassen und dann einbauen. Will mich nicht bei jedem Aussteigen ärgern. Klar, auf beiden Seiten.
Big Grin
ja das ist klar kann ich selbst erledigen, kein Ding.Würde mir auch so gehen, da ein Teil ohne Lack sehen......
Gruss Uwe
Hatte das Türfangband mal vor Jahren bei ner C Kalsse W202 tauschen lassen bei Mercedses. De haben das vor dem Einbau mit der Spraydose (mit original Lack gemäß Farbcode) lackiert.
Haben sauber gearbeitet und das Ergebnis war wirkilch tip top und sah nicht nach Pfusch aus...
Könnte ne kostengünstige Alternative sein zum Lackierer
