280er M104 geht aus - und nicht mehr an...
Hallo Freunde,
Meiner (11/93) wurde heute aus dem Winterschlaf geholt. Auf dem Weg zur Tankstelle lief er erst komisch, ging dann aus.
Lies sich auch nicht mehr starten. Mit Startpilot lief er.
Hab schon ein wenig gegoogelt, werde mir das Kraftstoffpumpenrelais mal anschauen - wo sitzt dieses..?
Zudem war im Kofferraum die unterste weiße Sicherung kaputt; flog auch sofort wieder raus nachdem ich sie tauschte - was sichert diese ab..?
Na, fängt ja gut an die Saison...
Grüße - Hugo
Zur Sicherung - aus dem Gedächtnis: Zentralverriegelung und Kofferrauminnenbeleuchtung.
Chris
Dank dir... ZV schließt und öffnet auch nicht... Gerade gecheckt...
Wäre also ein weiterer Fehler... Sicherung knallt auch wieder durch wenn ich sie austausche...
Hugo schrieb:Dank dir... ZV schließt und öffnet auch nicht... Gerade gecheckt...
Moin Hugo,
Diese Sicherung macht mir auch Probleme, hatte aber auf meine Anfrage hier noch keine Response: http://www.r129-forum.de/showthread.php?t=22726
Geht Dein Verdeck, elektrische Antenne? Hast Du weitere Verbraucher direkt an der Batterie angeschlossen. Hast Du IR Fernbedienung? Meine geht z.B. nicht, so dass mir die Alarmanlage anspringt, wenn ich den Motor starte :grrr:
Fragen über Fragen, aber leider noch keine Antworten
Grüße ins www
Ingo
WDBFA66E9LF011219
Ich mach jetzt mal hier mit dem Sicherungsfaden weiter:
Lt. Bedienungsanleitung hängt da das ZV-Steuergerät, Kofferraumbeleuchtung und falls vorhanden, IR-FB-Steuergerät sowie Automatikantenne dran.
Bei mir fliegt die Sicherung zwar nicht, dafür spinnt meine ZV bzw. das Steuergerät, ich muss die Sicherung regelmäßig stromlos machen und die Kontakte nachschnirgeln, sonst tut die ZV nichts, das passiert je nach Lust und Laune alle paar Wochen...
Ich würde das StG auch tauschen, wenn ich wüsste, wo es ist.
Wenn also die Sicherung regelmäßig fliegt, mal alle Verbraucher einzeln auf Stromaufnahme testen.
Chris
Elektrische Antenne geht nicht; Verdeck habe ich noch nicht getestet (Hardtop noch drauf)...
Habe IR-Fernbedienung.
Wo sitzt denn nun das Kraftstoffpumpenrelais..?
Edit: So weit ich herausgefunden habe soll es ein grünes Relais in der näher der Batterie sein... Bisher nicht aufzufinden...
Hallo Hugo,
das Kraftstoffpumpenrelais sitzt hinter der Verkleidung rechts im Kofferraum
unter der auch die Batterie sitzt. Es ist mit einem weiteren Relais zusammen an der Fahrzeugaussenwand befestigt, neben dem Tankeinfüllrohr.
Viel Glück bei der Fehlersuche.
Gruß Hermann
