02.04.14, 11:45
Hallo Leute,
Ich habe nach der Winterpause ein Problem mit der ZV. Ich hatte die Batterie einige Zeit (etwa 2 Monate) abgeklemmt. Diese hab ich mit einem Batterie-Jogger über die Winterzeit am Leben erhalten. Nach dem anklemmen funktioniert jetzt die ZV nicht mehr.
Ich habe eine Infrarotfernbedienung und den Schlüssel mit meiner Handykamera getestet.
Der Schlüssel funktioniert. Da ich die Batterien im Schlüssel gewechselt habe habe ich auf folgende Weise versucht diesen wieder anzulernen.
Kurz auf den Taster am Schlüssel gedrückt und anschließend die Zündung eingeschaltet.
Es hat sich nichts geändert.
Die grünen und roten Kontrolllampen im Türschloss reagieren auch nicht. (kein leuchten)
Die Sicherungen vorne NR 8 habe ich ausgewechselt. Auch kein Erfolg. Die Sicherungen im Kofferraum sind auch oK.
Wenn ich die Türverriegelung in der Fahrertür runterdrücke läuft die Pumpe an und alle Schlösser werden verriegelt. Auch bei abgezogenem Zündschlüssel wird die Alarmanlage dann aber nicht aktiviert.
Komischerweise hat mein SL an der Fahrertür kein Schließzylinder. Das dafür vorgesehe Loch ist mit einem schwarzen Stopfen verschlossen. Ein Infrarotempfänger ist allerdings vorhanden.Von der Beifahrerseite aus kann ich das Fahrzeug jetzt aber mit dem Schlüssel öffnen und alle Schlösser werden entriegelt.
Das verriegeln aller Schlösser auf mechanische Art (also Schlüssel ins Schloss und drehen) an der Beifahrertür funktioniert aber nicht. Nur die Beifahrertür lässt sich so abschließen.
Habt Ihr vieleicht eine Idee was ich tun könnte um die ZV wieder zum arbeiten zu bringen?
Ich bin für jeden Tipp sehr dankbar.
Gruss - Jörg
Gruss - Jörg
