31.03.14, 16:50
Hallo SL-Fahrer,
der Sommer naht, man ist wieder willens, was am Fahrzeug zu machen...bei meinem 93er SL wird es ungefähr die Reparatur-Position 148 sein. Was will/wollte ich machen?! Die Dichtungen an den A-Säulen erneuern, also diejenigen Dichtung, an denen die Seitenscheiben an der A-Säule anliegen (die mit der gebogenen Ablauf-Lippe und der Samtbeschichtung).
Also die zwei Dichtungen besorgt, wie es in der WIS oder der EPC angezeigt war, je eine für links und rechts. Die Teilenummern lauten:
A 129 720 1378 (links)
A 129 720 1478 (rcehts)
Pustekuchen! Da gibt es wohl noch eine andere Version, die ebenfalls zulässig sein soll und wohl die tatsächlich richtifge ist:
A 129 720 1178
Die zuletzt genannte Teilenummer beinhaltet wohl die Dichtungen für beide Seiten inkl. einer gummimäßig eingegossenen Verbindung zwischen rechter und linker Seite (sozusagen ein U bestehend aus linker Dichtungsleiste mit integriertem Verbindungsstück über/entlang Dachrahmen oben rüber zur rechten Dichtungsleiste).
Quizfrage: Was nehmen? Was gilt? Herr Fischer aus Bad Tölz hat dazu nun eine Anfrage an Stuttgart gestellt, weil er sich meiner Fragestellung anschließt und ebenfalls nicht schlau aus den zwei komplett widersprüchlichen Explosionszeichnungen für 93er SL wird.
Hier liegen als zwei ungebrauchte und nie verbaute Dichtungen (rechts und links), die wohl nicht zu meinem SL passen. Würde ich dann zu Bad Tölz-Komditionen und zusätzlichen 10% Rabatt abgeben. Das am Rande.
Tho
A 129 720 1178
Tho
