05.02.14, 18:36
Verkaufe hier einen Satz Kompletträder aus dem Hause AMG. Die Räder waren beim Kauf meines R129 montiert und laufen 100%ig rund. Ich möchte meinen SL in den Originalzustand versetzen und verkaufe somit diesen Radsatz.
Rad vorne links:
8,5Jx 18 ET30 ( A2304011502 )
255/40 R18 95W mit 4mm/4,5mm/4mm (innen/außen/innen)
Pirelli P Zero Rosso
Rad ist ohne Macken
Rad hinten links:
9,5Jx 18 ET33 ( A2304011602 )
285/35 R18 97W mit 5,5mm/5mm/5,5mm (innen/außen/innen)
Rad ist ohne Macken
Rad vorne rechts:
255/40 R18 95W mit 6,5mm/6,5mm/6,5mm (innen/außen/innen)
Rad hat kleinere Bordsteinkontakte hinter sich.
Rad hinten rechts:
Rad hat eine Bordsteinberührung
Außerdem gibt es noch die Bolzen dazu mit einem Satz Felgenschlössern, damit die Felgen auch im Besitz des neuen Eigentümers bleiben ;-)
Abzuholen in 26892 Dörpen
Preisvorstellung liegt bei 999€
Rad vorne links:
Rad ist ohne Macken
Rad hinten links:
Rad ist ohne Macken
Rad vorne rechts:
Rad hinten rechts:
