Verbrauchsanzeige
bei meinem SL "spinnt":idiot: die Verbrauchsanzeige! Sie schlägt bei normaler Fahrweise fast immer komplett auf Max. aus , ganz selten hält sie sich zwischen 15-17 Liter. Auch wenn der Wagen warm ist und ich mit 30 die Straße entlang tuckere ändert sich nichts an dem hohen Wert!
Bei Schubabstellung oder an der Ampel geht sie auf null so wie es seien sollte! Ich habe auch mehrmals den Spritverbrauch ausgerechnet ich kam meistens auf 14L/100KM also ich denke im normalen Bereich!
Habt ihr eine Idee was das Problem sein könnte?
Gruß Stephan
Hallo Stephan...,
wo ist denn die Nadel bei laufendem Motor im Stand...?
Greetz...Willy
Hallo ,
er schreibt doch an der Ampel ist sie auf null.
Gruß Guido
Nicht normal.... bei VorMopf steht Die an der Ampel auf Vollausschlag.
Hi Stephan.
Die Verbrauchsanzeige wird meiner Erinnerung nach über einen Unterdruckschlauch angesteuert. Möglicherweise ist der Schlauch am Instrument abgerutscht oder hat er hat irgendwo einen Riss. Ich würde das KI mal ziehen.
Chris :bier:
Bassmann schrieb:Hi Stephan.
Chris :bier:
Dann mal hier ein VorMopf KI von der Rückseite:
[Bild: 17114947av.jpg]
Wo genau befindet sich der der Anschluss für den Unterdruckschlauch ?
Willy™ schrieb:Dann mal hier ein VorMopf KI von der Rückseite:
Da gibt es keinen anzeige wird sicher nicht mit , unterdruck gesteuert , wahrscheinlich platine defeckt .
Bin grade dabei, die überflüssige Anzeige gegen eine designintregrierte Öltemperaturanzeige zu tauschen. Wär vielleicht eine Alternative.
1.don`t sweat the small stuff
2.it`s all small stuff
Stadler schrieb:Da gibt es keinen anzeige wird sicher nicht mit , unterdruck gesteuert , wahrscheinlich platine defeckt .
Vielleicht gibt es ja in den VorMöpfen besondere KI's....:echt:
Willy™ schrieb:Vielleicht gibt es ja in den VorMöpfen in Dortmund besondere KI's....:echt:
Ja die fahren alle ohne lach !
14.09.15, 18:09
Letzter Beitrag von bandit
25.03.09, 13:12
