warum 2 Benzinpumpen
Hallo r129 Gemeinde ,
als ich meinen Benzinfilter wechseln wollte ,habe ich 2 Benzinpumpen
entdeckt.
Nun zu meiner Frage wieso braucht mein 300SL24V 2 Stück.
1. Für den Druck aufzubauen.:traurig:
oder 2. wenn eine ausfällt um nicht stehen zu bleiben.:frage:
Besten Dank jetzt schon für die Antwort.:danke:
L.G. Jürgen
Hallo Jürgen
Der hat nur eine Pumpe:punk:
[Bild: lfUupyH.jpg]
Von links nach rechts: Druckregler,Filter,Benzinpumpe
Wer nur in die Fussstapfen anderer tritt, hinterlässt keine eigenen Spuren.
Hallo SL Hubsi,erstmal schönen Dank:danke: das Du Dir Gedanken machst.
Ich habe im Ernst 2 Benzinpumpen :verdaechtig:,der Sprit geht durch die erste und danach in die zweite Pumpe ,beide sind elektrisch angeschlossen und laufen gemeinsam.
Es sieht auch alles orginal aus die Kabel so wie auch die Leitungen.
Sogar die Aufnahme b.z.w. Halterung für die 2 Pumpen ist gleich.
Haste Du vielleicht noch eine Idee:confused:
L.G. Jürgen
Hallo Jürgen.
Du hast sicherlich eine Standheizung im R129, oder?
-Chris :bier:
Hallo Jürgen
Asche auf mein Haupt, der hat zwei BenzinpumpenConfusedhocking:,hab gerade im EPC nachgesehen.
@Thomas
Man lernt nie aus:autsch:
Hallo Gemeinde erst mal Dank:danke: ,das ich nun sicher bin das die 2 Benzinpumpen
seine Richtigkeit haben.
Nochmal zu meiner Frage wurde es damals so verbaut das der Kraftstoff nicht zurückfließen kann:confused:.
Oder hat es was mit dem Druck zutun:confused:
L.G. Jürgen
