Diagnosestecker 38-polig - Belegung unplausibel
ich habe vor, mir eine kleine Box zu bauen, mit der ich die Fehlerspeicher der Steuergeräte ausblinken kann. Dazu habe ich mir auch einen 38-poligen Stecker in der Bucht besorgt.
Dann habe ich einmal meine 38-polige Diagnosebuchse am Fahrzeug angeschaut und bin etwas verwirrt über die Belegung eines PINs.
So schaut die Belegung aus:
PIN 1 - Klemme 31 - passt
PIN 2 - Klemme 15 - passt
PIN 3 - Klemme 30 - passt
PIN 4 - Motorsteuergerät - passt
PIN 6 - ASR - passt
PIN 7 - Tempomat - passt
PIN 8 - Grundmodul - passt
PIN 11 - ADS - ???? habe kein ADS, wie kann hier der PIN belegt sein???
PIN 17 - Zündung - passt
PIN 21 - Verdeck - passt
PIN 22 - Überrollbügel - passt
PIN 23 - DWA - passt
PIN 30 - Airbag - passt
PIN 31 - IFZ - passt
Ich frage mich nun, wieso ich einen belegten Kontakt in PIN 11 habe, da ich die Ausstattung ADS nicht habe!!!
Mache ich einen Fehler oder ist diese Unklarheit schon einmal aufgefallen??
Danke für eure Hilfe!
Alexander
500 SL 12/1992 (129.067)
Signalrot (568), Leder Champagner (275A)
241, 242, 246, 281, 283, 291, 310, 325, 404, 405, 406, 440, 551, 565, 581, 590, 600, 652, 682, 752, 810, 819, 873, 880
Hi Alexander,bei mir steht PIN Belegung Nr 11:
Fahrwerk/Lenkung
Gruß Wolle
Designo Grün
Hallo Wolle,
kannst du mir deine Quelle einmal zukommen lassen, damit ich auch die anderen PINs auf Richtigkeit prüfen kann?
Danke und Gruß,
Alexander
Btw...
Ich habe 3 oder 4 unterschiedliche Dokus auf dem Rechner...
In allen steht Pin 11 - ADS. Bei 38er Belegung.
Was mich allerdings noch mehr wundert... Vormopf mit 38er Diagnose? :o
Na da habe ich ja etwas losgetreten...
Anbei einmal ein Bild der Diagnoseschnittstelle...
Ist doch die 38-polige Schnittstelle?!
Vermutlich wird diese mit dem Baumuster 129.067 gekommen sein?
Weiß jemand Näheres? Aber ADS habe ich sicherlich definitiv nicht...
[Bild: 8jtr5xhz.jpg]
moin,
Hab diese auch
mfg manni
Beim Beschleunigen müssen die Tränen der Ergriffenheit waagerecht zum Ohr abfließen...!!!
129067 1F 095278 M 119972
Moin,
mein Vormopf hat auch die 38er Dose, scheint wohl irgendwie mit der LH Jetronic eingeführt worden zu sein.
Doc
12.01.20, 14:55
03.04.14, 19:33
