Schaltgetriebe
Jetzt wird mein SL fit für den Sommer gemacht :clap:
sämtliche Flüssigkeiten werden gewechselt und Verschleißteile erneuert!
Mein Vorgänger hatte kein Serviceheft geführt, ist aber regelmäßig zu ATU gefahren ( Rechnungen sind vorhanden) !
Gibt es Empfehlungen für Getriebeöl eines Schaltgetriebe beim SL ?
Eine Frage noch zum Fehlerspeicher auslesen ? Man liest sehr oft: Fahr nach CD zum auslesen !!?? Bekomme ich als R 129 ( Bj 1990) Fahrer keine Info vom Fahrzeug? Bei meinem Chevy Pick Up bzw beim BMW meiner Freundin gibt es einen Leuchtmelder, wenn ein Fehler gespeichert ist:ausflipp:
Ich frag, weil ich auch mal das KI raus hatte ( Chromringe, bzw das Kabelgewirr vom Vorgänger sprich Gettoblaster entfernen ) und auch mal die Zündung eingeschaltet habe, hätte man(n) wohl nicht machen dürfen:O, so die Empfehlung hier im Forum ! Der SL fährt problemlos:liebe2:
Danke im vorraus, für nützliche Tip`s
MfG Bodo
vor meinem SL hatte ich einen C280 mit Schaltgetriebe. Dort habe ich auch das Getriebeöl wechseln lassen. Ich weiß leider nur noch, dass bei Mercedes auch ATF in das Schaltgetriebe reingekommen ist.
Generell ist der Wechsel auch beim Schaltgetriebe sehr zu empfehlen, es schaltet sich deutlich besser danachSmile
Also normalerweise wechselt man ATF und auch Hinterachsöl alle 60 tkm, dann wird es sicher auch nicht falsch sein diesen Intervall beim Schaltgetriebe einzuhalten.
LG Christian
