722.352 schaltet nicht hoch
Moin SL-Gemeinde
erst zu mir: Michael, 27, ledig, SL-Besitzer
mein SL: SL300 24V mit 4Gang-Automat (722.352).
Ich habe mir den SL vor wenigen Wochen gekauft mit einigen Mängeln. Bis dato ist alles an Mängeln behoben, bis auf den größten Mangel:
Das Fahrzeug hatte beim Kauf einen Getriebeschaden. D.h. es ging gar nichts mehr. Weder vor noch zurück. Habe das Getriebe ausgebaut und zerlegt. Eindeutig zuwenig Öl, da dieses vorher durch eine undichte Unterdruckdose im Motor verbrannt wurde. Das Getriebe war also hin.
Habe mir ein gebrauchtes 722.352 besorgt und ebenfalls zerlegt. Hierbei Alle Kupplungen und Bremsbänder geprüft. Alles i.O. Komplett neuen Dichtungssatz verbaut , das Getriebe montiert und Probefahrt. Anfängliche Begeisterung wich nachdem das Getriebe auf einmal nicht mehr schaltete. D.h. ich kann R und D einlegen, der Wagen schaltet aber nicht mehr hoch. Das Verrückte ist, dass er es ja erst getan hat. Ich bin ca. 100 km/h mit einer Drehzahl von ca. 2000-2200 gefahren. also normal.
Habe folgende Anleitung gefunden:
Beanstandung:
Keine Hochschaltungen
Ursache/Abhilfe:
1. Reglerdruck prüfen (wird kein Reglerdruck angezeigt, mit Punkt 3 fortfahren. Ist der Reglerdruck
in Ordnung, Punkt 2 durchführen) (*27-030).
2. Kickdown-Magnetventil prüfen, ob es hängen bleibt, oder ob immer Spannung anliegt durch
defektes Kraftstoffpumpenrelais, oder ob zeitweise der Kickdownschalter hängenbleibt.
3. Fliehkraftregler reinigen und gangbar machen (*27-285).
4. Schaltschiebergehäuse zerlegen, reinigen, ggf. tauschen (*27-128).7
Punkt 2 habe ich bereits ausgeschlossen. Hängt nicht und wird auch nicht dauerhaft mit Strom bespaßt.
Nun meine Frage:
Wie bzw. wo misst man den Regeldruck, wo sitzt der Fliehkraftregler?
Danke für eure Antworten.
PS: Ölstand, Unterdruck ausgeschlossen.
Guten Abend,
habe heute von einem sehr netten Forumsmitglied die erhofften Druckwerte und Messstellen erhalten. an dieser Stelle ein "riesendankeschön" an genannten User. Werde die nächsten Tage die Drücke (Modulierdruck und Regeldruck) messen und berichten. Möchte den Thread am Leben halten.
Gruß aus dem EL
Moin Moin,
habe heute nun endlich den Modulierdruck und den Regeldruck gemessen. Der Modulierdruck liegt mit 3,6 bar fast im Soll (3,8 bar). Der Regeldruck soll bei 30km/h >0,5 bar sein. Ich komme lediglich auf 0,3 bar und das schon bei 50-60km/h. Bei 30 habe ich ca. 0,2 bar.
Leider komme ich im eingebauten Zustand nicht an den Fliehkraftregler, sodass das Getriebe raus muss. Naja werd wohl wieder drunter liegen müssen.
ich berichte, wenn es was neues gibt.
Michael
Guten Tag,
Habe nun endlich das Getriebe zum Laufen bzw. Schalten gebracht. Es war der Fliehkraftregler. Hatte noch einen gebrauchten da.
Michael
mischa56 schrieb:Guten Tag,
Michael
Hallo Michael,
Herzlichen Glückwunsch zum Gelingen.
Habe ein ähnliches Problem bei meinem 500er mit dem 722.353 Getriebe: schaltet im warmen Zustand nicht hoch, bleibt also im 2. Gang. Nur jenseits der 5.500 U/min geht's dann in den nächsten Gang aber auch nur kurz, dann wird wieder zurückgeschaltet, usw.. Der Rückwärtsgang hat im kalten Zustand wenig Kraft und im warmen gar keine, sprich er bewegt sich nicht rückwärts.
Nun, habe ich Deine Auflistung möglicher Fehlerquellen gelesen und mir ist spontan Punkt 2 aufgefallen, der evtl. die Lösung meines Vorwärtsfahrproblems sein könnte: wo finde ich diesen Kickdown Magnetventil und wie kann ich es durchmessen (bin dbzgl. ein absoluter Laie), usw.
Was könnte die Ursache für mein R Problem sein?
Danke und Grüße
Ingo
Moin Moin Ingo,
meiner Meinung nach könnte es bei deinem Getriebe ein Druckproblem sein, zumindest von dem was du so schilderst.
Wenn dein Rückwärtsgang kaum Kraftschluss hat fehlt es an Druck, welcher die Lamellen zusammendrückt oder die Lamellen sind verschlissen.
Bezüglich des Vorwärtsdrang deines R : Es könnte auch wie bei mir die Fliehkraftpumpe sein.
Das Kick-Down-Ventil sitzt im vorderen linken Bereich des Getriebes. Es ist ein schwarzes Kunstoffteil mit einer großen Schraube befestigt (ich meine 19er). Es wird ein einzelnes Kabel angeschlossen (12v +).
Nun könntest du zunächst messen, ob dauerhaft Strom anliegt am Kabel. Falls nicht den 19er (hoffe es ist wirklich ein 19er,:droolSmile abschrauben und das ventil rausnehmen. Im ausgebauten Zustand durch Reinpusten auf Dichtigkeit prüfen. Eventuell mit 12V auf Funktion prüfen. Muss Klacken und du siehst die Nadel sich auf und ab bewegen.
hoffe ich habe es einigermaßen nachvollziehbar geschildert.
Falls nicht, versuche ich es erneut :beer:Smile
Hi Michael,
Ähm ????? Ich DAU :help:
Scherz beiseite, ich werde mir von Mike mal die Explosionszeichnungen schicken lassen und erstmal checken, ob das Kickdownventil fest ist, oder was auch immer. Leider ist der Wagen derzeit nicht in unserer Garage, so dass erstmal Infos sammel muss, um dann ab April loslegen zu können.
Wenn die Lamellen kaputt sind, heisst dass dann gleich ein neues Getriebe?
Darf ich Dich ab April nochmal mit diesem Thema direkt, sprich per email, belästigen :-) ?
Wo ist denn Dörpen? Ziemlich im Norden, oder? Also nördlich vom Ruhrgebiet und der angrenzenden Region mit Namen Ostwestfahlen?
Vielen Dank und beste Grüße gen Norden
Ingo
Also Ingo,
Dörpen liegt im Emsland. PLZ 26892. also ziemlich nördlich .
Bezüglich der Kupplung für den Rückwärtsgang: Die Lamellen kann man tauschen, kosten auch nur ca. 12€ Stück. Sind 4oder 5 verbaut . Weiß es nicht mehr genau.
Natürlich darfst du mich noch einmal im April anschreiben. Würde mich freuen , wenn ich helfen kann.
Bei carus.de kannst du die Kosten für Teile in Erfahrung bringen. Außerdem sind da auch Explosionszeichnungen.
