Themen: 5
Hallo Leute,
schnell mal eine dumme Frage: Öffnet die Heckklappe eigentlich beim Entriegeln selbst? Oder muss sie immer angehoben werden?
Meine Dämpfer halten Sie noch oben, scheinen aber schwach.
Schön wäre natürlich, wenn die Klappe selbst aufschwenken würde, sobald man entriegelt. (Dann könnte man das auch über die Fernbedienung realisieren...)
Geht das mit den "normalen" Dämpfern? Oder muss dann gebastelt werden...?
Joe
Themen: 60
Selbst bei einem Daimler muß man mal selbst hinlangen und den Deckel hochzerrren. Ist normal.
1.don`t sweat the small stuff
2.it`s all small stuff
Themen: 18
War bei mir auch so schlapp, besonders bei Kälte. Austauschteile kosten rund 30 Euro. Dann klappts auch wieder mit der Klappe!
Themen: 7
Automatische Heckklappenöffnung gab es meines Wissens erst ab Mopf 2.
Dürfte schwierig werden so etwas nachzurüsten.
:hmm:
(Helge)
_______________________________________________________________________________
Mit der Anzahl meiner Lebensjahre wächst zwangsläufig auch die Anzahl der Menschen die mich mal ......:-P
...... können.
www.r129mittenimpott.de
Themen: 25
Würde mich auch interessieren, ob die Kofferraumhaube ( beim MoPf2) nur aufspringt oder komplett öffnen muss.
Der Austausch der Dämpfer geht ja problemlos.
Michael
Themen: 6
Halo Michael,
habe erst vor 2 Monaten die Dämpfer meines Mopf2 getauscht. Die Haube spring nur auf, öffnen muss man es von der Hand. Gibt's einige Diskussionen dazu im Forum.
Die Aussage von Helge ("Automatische Heckklappenöffnung") ist mir neu.
Viele Grüße,
Eddie
Themen: 7
Hallo Eddie,
meinte das so wie Du das beschreibst. Die Klappe öffnet nur einige Zentimeter.
Weiß aber nicht wie das bei MB offiziell genannt wurde. :confused:
Daher meine vielleicht etwas zu großzügige Bezeichnung.
:hmm:
(Helge)
...... können.
Themen: 28
Hat mich beim 129 auch ein wenig verwundert, dass der Deckel nur entriegelt und nicht ganz aufspringt.
Der 202 als Limo aus gleicher Zeit, bzw ab Mopf, kann das nämlich...
Wir sich ein Ingenieur wohl was bei gedacht haben.
Oder ein Gremium hatte damals beschlossen, dass der 129 das nich braucht...
Von unterwegs gesendet...
Themen: 45
Thomas H. schrieb:War bei mir auch so schlapp, besonders bei Kälte. Austauschteile kosten rund 30 Euro. Dann klappts auch wieder mit der Klappe!
für eine Feder oder für beide zusammen?
Ist die Teilenummer korrekt?:
MERCEDES-BENZ 129 980 06 64
[SIZE=3]"mmmhhhh SL fahren was für ein Traum"-----> einfach machen nicht träumen
[/SIZE]
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.10.13, 12:14 von
Sophokles.)
Themen: 60
Da gabs doch mal so ne Geschichte daß bei einem W 140 der Kofferraumdeckel automatisch hochfuhr und irgendeinem bescheuerten Ami den Kiefer brach mit den übl. Schadensersatzforderungen. Nehme an, daß DC auf eine Wiederholung nicht scharf war. Außerdem-wer braucht das außer Körperbehinderte?
