Themen: 9,420
Willkommen hardy2013!
Schön das Du dich bei uns registriert hat, wir wünschen Dir viel Spaß
in unserem Forum. Es wäre schön wenn Du dich hier kurz vorstellen würdest.
Viel Spaß im R129-Forum
Themen: 0
hallo,
habe mit meiner Parnerin einen wunderschönen schwarzen SL500 R129 Bj.08.93 übernommen.
Der Spaßfaktor war nach einigen Fahrkilometern = 0
Probleme über Probleme.
leider auch keine Bedienungsanleitung vorhanden!!
Klimaanlage geht nicht richtig, die Fenster lassen sich nicht öffnen, Blinker links,dann geht der Scheibenwischer mit an,
Dach geht auch nicht runter.:drool:
Erst war noch die ASR Lampe an
wie kann ich da um Hilfe rufen..
möchte gerne noch mal ohne Probleme fahren
Themen: 189
Hallo Hardy
schön das du dich Vorgestellt hast:clap: Pech das dein SL dir so viele Probleme macht:knueppel:
schau mal
hier da ist eine Betriebsanleitung für deinen SL
du kannst auch in der entsprechenden Rubrick ein neues Thema aufmachen und da dein Problem schildern.
von mir ein...
hier im Forum.
LG Bea
R129 Mitten im Pott
Themen: 84
Willkommen hier im Forum.
Das allererste was Not tut ist das Tauschen des kompletten Sicherungsatzes incl. der Säuberung der Kontaktplättchen derselben.
Vielleicht haste denn schon ein bis zwei Probs weniger.
Alles weitere einfach mal in der Suche rumwurschteln und wennst nix findest dann fragen.
lg Eddi
Themen: 0
danke für die Info,
Sicherungen habe ich gewechselt mit 1x Erfolg die ASR Leuchte ging dann aus..
gerne info für beim linken Blinker geht der Scheibenwischer mit an oder Fensterheber gehen nicht kann das Dach nicht öffnen..
gibt es da infos oder einen Schaltplan oder Hilfestellung als PDF
Themen: 189
Hi Hardy
hast du mal das Öl für die Dachhydraulik kontrolliert?
ist genug Öl drin?
Die Pumpe ist im Kofferraum.
LG Bea
R129 Mitten im Pott
Themen: 84
Blinker - Scheibenwischer .....Suche nach Blinkerrelais > vielleicht isses schon mit Kontakte reinigen getan
Im Kofferraum rechts oben an der Trennwand sind nochmal Sicherungen auch mal Kontakte reinigen und Sicherungen wechseln.
Lg Eddi
Themen: 0
komme irgendwie nicht weiter, ist villeicht ein Massefehler,habe die Scherungen soweit alle gewechselt.gibt es einen Schaltplan oder ähnliches im Forum.dann könnte ich mal mit dem Multimeter messen oder prüfen...
gerne Hilfstellung..
Danke:traurig:
