Bei leichter Schieflage des Fahrzeugs oder fahren über Bodenunebenheiten ertönt das Warnsignal für die Rückenlehnenverriegelung. Ist ziemlich nervig ! Vermute der Kontakt für die Verriegelung ist korrodiert oder der Abstand ist zu gering. Kann das sein? Wo befindet sich der Schalter bzw. der Kontakt? (Fahrersitz-Rückenlehne)
Vielen Dank im Voraus.
Bernie
Themen: 32
hi bernie,
bau das sitzkissen und die rückenlehne aus dann liegen die seilzüge, schalter usw frei.
meist ist nur ein seil aus der führung gerutscht und schon meldet die verriegelung.
bei der gelegenheit kann man gleich noch ein paar kabelbinder miteinbauen, so bleibt alles an seinem platz.
Vielen Dank Martin,
ich hoffe das ist nicht so schwierig, gehe jetzt mal schauen wo ich die Schrauben zum Ausbauen finde. Einen schönen Sonntag noch.
Bernie
Themen: 32
nö, ist einfach:
sitz ganz nach hinten, 2 schrauben etwa pos. kniekehlen am sitzkissen lösen und entfernen, sitzkissen vorne anheben, nach oben herausnehmen, stecker sitzheizung trennen.
sitz jetzt ganz nach vorne, lehne vorklappen. von hinten an der unterkante lehne 3 schrauben entfernen. sitz in die mitte fahren und lehne einrasten, lehnenkissen nach unten und vorne herausnehmen, stecker sitzheizung trennen.
Werde ich so machen, vielen herzlichen Dank Martin. Ich wünsche dir allzeit Gute Fahrt .
Bernie
