Does the car have a wiring harness issue?
Liebe Gemeinde,
auf dieser website bin ich auf das obige Thema gestossen.
Wie überprüft man, ob der eigene Wagen (SL280, BJ1995, Reihensechszylinder) davon betroffen ist?
Worum handelt es sich überhaupt?
Sven
Hallo Sven, bei dem Beitrag in english handelt es sich um das leidige Thema "Kabelbaum" der ueber die Jahre gerne mal zerbroeselt. Gruss Scotty :bier:
scottydxb schrieb:Hallo Sven, bei dem Beitrag in english handelt es sich um das leidige Thema "Kabelbaum" der ueber die Jahre gerne mal zerbroeselt. Gruss Scotty :bier:
:eek::eek::eek:
ist jetzt nicht Dein Ernst Scotty
wie darf ich zerbröseln verstehen? Wird die Verkabelung wie an vielen anderen Autos mit Isolierband zu Strängen gewickelt u. Du meinst, daß sich dieses Isolierband auflöst?
oder
Meinst Du die Isolierung der einzelnen Kabel zerbröselt? das wäre ja dann :eek::eek::eek::eek::eek::eek:
Welche Bereiche sind betroffen? Und schreib ja nicht alle :peitsch: !
Welche Modelle welcher Bauzeit sind betroffen?
Wenn das bekannt ist, gibts da Kulanzlösungen von MB?
Mir wird grad schlecht...
S
Hallo Sven
So sied das dann aus,Du brauchst nur die Kabel am Temp.Fühler, oder wie hier an den Zündspulen prüfen.Wenn da alles OK ist, kann mann davon ausgehen,daß der Rest auch in Ordnung ist.
Wer nur in die Fussstapfen anderer tritt, hinterlässt keine eigenen Spuren.
moin Hubsi,
danke, sieht gar grauslich aus...hoffentlich nicht Deiner.
werde ich mal checken...
S
Betroffen sind eher spätere Baujahre, dein 95er müsste leider dabei sein.
1.don`t sweat the small stuff
2.it`s all small stuff
