Motorantenne Pflege
Liebe Gemeinde,
die Motorantenne am Kotflügel hinten links fährt nicht mehr ganz ein, bzw. nur mit Hilfe händischem Nachdruck, wobei bei den unteren 2 Gliedern ein deutlicher Widerstand überwunden werden muß. Es ruckt kurz, dann fährt sie aber ohne weitere Hilfe ein.
Ich habe sie mal mit einem Multifunktionsöl geduscht, welches aber noch nicht den gewünschten Effekt brachte.
Also, wie ist vorzugehen?
Wie sollte die Pflege u. wie oft durchgeführt werden?
(Die Antenne dürfte von Hirschmann sein, denn auf dem Endstück ist ein kleines h zu erkennen.
Schon mal Dank im Voraus
Sven
Hallo Sven,
ja ist von Hirschmann und es gibt im Zubehör Pflegetücher dafür.
Gruß Guido
Wenn Du die Überwürfmutter löst und die Antenne ausfahren läßt kannst Du den Stab rausziehen und dann mit Öl behandeln.Der untere Teil mit der Verzahnung braucht Kunststoffett man kan ihn auch im Zubehör einzeln bestellen kostet bei 30 €.
Gruß von der Ostsee
Mathias:punk:
Hallo Sven,
im Grunde reicht es aus, wenn du die Antenne mehrfach reinigst und dann regelmäßig einmal pro Monat wiederholen.
Versuch doch mal mit balistol, wirkt Wunder und verharzt nicht....
Hallo Sven!
Benutze feines Maschinen Oel. Ich nehme Oel für Nähmaschinen.
Beim säubern nur nach oben abputzen so kommt der Dreck von der
Antenne runter. Einmal im Monat reicht voll aus.
Gruß Frank
von Balistol kann ich nicht so viel Gutes erzählen .Ich habe als Sportschütze keine guten Erfahrungenen damit gemacht. Obwohl auch für den Sektor entwickelt hatten wir viel Ärger weil der Schmierstoff gerade bei empfindlich abgestimmten 1911er Sportpistolen doch verhartzt.
Gruß von der Ostsee
Mathias
Gude Sven....also ich hätte das gleiche Problem wie Du. Ich hab halt kräftig geölt mit wd 40 und nach einen halben Tag rein und raus lief das Ding wieder super. Jetzt putze ich ab und an mal die Antenne, es sollte aber nicht zuviel Öl darauf kleben bleiben sonst verklebt das Ding wieder. LG maddin
Bedienung der Suchfunktion kann ferner hilfreich sein!
Regelmäßige Wartung der Antenne mit WD 40 etc. ... "fast transparentes Schmierzeug" hilft fast alles ... machst Du es nicht... wird diese irgendwann laut und fährt irgendwann nicht mehr ganz rein! Cool
Gruß von der Ostsee
Mathias
Kann ich bestätigen.
Nimm break free oder Vergleichbares für die 1911'er.
Ballistol ist aber für Revolver absolut ok.
Meine Antenne fuhr nicht mehr komplett ein. WD 40 drauf und jedesmal kam eine Ladung altes Fett, Konsistenz wie Lehm, mit hoch.
Wenn einmal gängig und sauber kann man auch Ballistol nehmen.
