Elektronik
Hallo mit einander,
habe bei meinem 300 SL-24 Probleme mit der Hintergrundbeleuchtung der
Armaturen , des Schalthebels (Automatik) , sowie sonstige Schalter die bei Dunkelheit nicht hinterleuchtet sind . Der Dimmer und die Kabel wurden geprüft sowie ein neuer Fahrlichtschalter eingebaut da ich hier den Defekt vermutete , natürlich habe ich auch die Sicherungen geprüft .
Gibt es bei diesem Model vielleicht schon einen Dämmerungslichtsensor
oder weitere Sicherungen für die Elektronik die in der Betriebsanleitung nicht aufgeführt sind ? Für Tipps wäre ich dankbar .
Gruß Andreas
Es gibt keinen Dämmerlichtsensor.
1.don`t sweat the small stuff
2.it`s all small stuff
der Fehler kann eigendlich nur Masseseitig sitzen.Da nur das Kombiinstrument gedimmt kann der Fehler nicht am Dimmer liegen sonst müßten die anderen Schalter beleuchtet sein.Ich vermute das der Fehler in der Masseversorgung liegt.Der Zentrale Massepunkt für die Beleuchtung heißt W1 und liegt hinter dem Kombiinstrument.
Gruß von der Ostsee
Mathias :punk:
Hallo Andreas,
wie endete das Problem damals bei Dir ?
Gruß Marc
