Verdeck & Überrollbügel Dauerleuchten ?!?
Ich habe meinen 96er SL500 zuletzt aus dem Winterschlaf geholt und verzweifel am Hardtop. Die Batterie ist über die Wintermonate kaputtgegangen, sodass ich eine neue schon angeschlossen habe. Nun leuchtet der Verseckschalter, sowie der Schalter für den Überrollbügel dauernd. Also kein blinken, sondern Dauerleuchten. Egal welchen der beiden Schalter ich betätige, es tut sich absolut nichts. Nichtmal ein Geräusch?!
Den Fehlerspeicher habe ich auch schon beim Boschdienst Auslesen lassen, aber ohne hinterlegten Fehler.
Letzten Sommer, vor der total entladenen Batterie war noch alles einwandfrei.
Muss ich evtl. Irgendwas reseten oder das Dach manuell abnehmen?
Ich danke euch für jeden tip.
Lieben Gruss
Sid
Nimm das Hardtop mal manuell ab und versuch dann das Softtop per Schalter zu schließen.
Vll. hat das Steuergerät als letzte Info "Dach offen" gespeichert.
Lg Eddi
Eddi schrieb:Vll. hat das Steuergerät als letzte Info "Dach offen" gespeichert.
Lg Eddi
Hallo Uli...,
dann wären die Verdeckschlösser hinten offen....
Hm...ich überprüf mal hinten die verdeckschlösser. Wahrscheinlich ist es nur ein minimales Problem.
Hi Willy, da hast recht.
Das Problem hatte der 300er direkt nach Kauf, waren 250,- beim freundlichen.
Seit dem alles gut.
Wie es bei nem Mopf ausschaut.......k.A.
lg Eddi
Wo bitte soll das verdecksteuergerät "Verdeck offen" speichern?
Der betriebszustand wird in der ablaufsteuerung durch die endschalter definiert! Somit Muss das Steuergerät, auch nach stromunterbrechung jederzeit einen bestimmten Zustand erkennen können. Und falls es sich verkaspert hat, stromzufuhr unterbrechen, für ca. 5 min. Danach muss es gehen, oder ein Schalter liefert ein falsches Signal.
Dieses kann über die stardiagnose ausgelesen werden.
Letzter Beitrag von A130
05.03.25, 13:20
