Beschädigung Unterdruckleitungen
habe folgendes Problem. An meinem SL sind die Unterdruckleitungen(Mototrraum Beifahrerseite unterhalb der Windschutzscheibe) vom Vorbesitzer des Wagens teils abgerissen worden.Ich vermute,die Leitungen sind für die Steuerung der Klappen,der mittleren Lüftungsdüsen im Innenraum verantwortlich,denn die lassen sich nicht öffnen.
Die verschiedenfarbigen Leitungen sind in einen Block gesteckt.Die Steckplätze sind nummeriert.
Kann mir ein Besitzer eines Modells mit Baujahr 1999 weiterhelfen?
Viele Grüße,Alex
denke der Unterdruckplan hilft weiter.
Gruß von der Ostsee
Mathias:punk:
Hallo Mathias,
danke für die schnelle Hilfe. Die Schaltpläne sind sehr hilfreich.
Aber die Schlauchbelegung für den Unterdruck Ventilblock Nr.36 ist außer Schlauch (grün/gelb) nicht beschrieben. Weist Du vielleicht ob es da speziell für diesen Ventilblock einen Belegplan gibt?
Viele Grüße,Alex
Hallo Alex...,
nach deinem Post bin ich dann mal in die Garage und hab mir mal den Unterdruckblock angeschaut.... ich hab da garkeinen gelben Schlauch...
Guckst du:
[Bild: 15470466xl.jpg]
Hallo Willy,
vielen Dank für das Foto.Ich denke das Problem ist somit behoben.
Den gelben Schlauch hat wohl der Vorbesitzer eingebaut,weil der rote abgebrochen war.Es wurde dann der rote mit dem gelben notdürftig verbunden. Als ich das Auto letztes Jahr gekauft habe waren die beiden Schläuche wieder auseinander und keiner wusste wo das alles hingehört.
Viele Grüße,Alex
SL Willy schrieb:Hallo Alex...,
Guckst du:
Seht ihr so ist Willy,sogar Sonntags ist er für Euch da:clap::daumenh:
Gruß Wolle
Designo Grün
