Motorkontrollleuchte
habe seit kurzem ein Problem mit meinem 320er V6 (Mopf 2). Die Motorkontrollleuchte leuchtet nun dauerhaft, nachdem sie zuerst eine Weile nur sporadisch brannte.
Ein Auslesen des Fehlerspeichers ergab: "Unterschied in der Gemischaufbereitung zwischen den Zylinderbänken".
Der Motor geht nicht in den Notlauf, daher nehme ich an, dass die Ursache was kleineres ist. Ansonsten ist auch alles völlig normal.
Habe schon mal eine rein optische Untersuchung auf Marderbisse durchgeführt...nichts. Auch die Zündkerzen haben alle ein perfektes Abbrandbild. Also kein Zylinder fällt hier aus der Reihe.
Hatte das gleiche Problem schon mal jemand?
Beste Grüsse
Lars
Hallo Lars,
bei mir war es der Luftmassenmesser!
Schönes Wochenende
Holzwurm
Hallo Lars,
War bei mir auch der LMM.Die werden bei den 2er Möpfen anscheinend nach 15 Jahren fällig.
Ist keine allzugroße Geschichte,sollte aber schnell gemacht werden,weil lt.Werkstatt meines Vertrauens Folgeschäden (z.B.Kat) auftreten können.
Viele Grüße nach Elbflorenz!
Charles
kurzes Update: wie vermutet, war der LMM die Ursache.
Wird im Tester so nicht als Fehler angezeigt, sondern die von ihm gemessene Luftmenge bei Leerlaufdrehzahl ist mit 20kg anstatt 14kg zu hoch. Deshalb wird über den Toleranzbereich hinaus abgemagert und ein Fehler im Speicher abgelegt.
Einen Ersatz (Bosch) gibt es hier recht günstig:
http://www.maf-shop.com/index.php/cat/c3...tAodnh0Acg
Gruß Lars
