Drehzahlabhängiges klackern !?
Hallo liebe Fangemeinde!
Machte heute Mittag eine kleine Ausfahrt.Stellte mein SL ab,nicht`s war zu hören.Ca 1Std. später beim anlassen,plötzlich ein drehzahlabhängiges klackern.Dachte zuerst ,daß ein Propeller etwas Plastikberührung hat,aber nicht der gleichen.Bin dann langsam die 40km nach Hause gefahren.Motor wurde nicht heiß oder sonst dergleichen.Alles im grünen Bereich bis auf das klackern eben.Weiß Ferndiagnose gibts nicht aber vielleicht hatte ja jemand schon das gleiche Problem.
Fritz:confused:
Drehzahl- oder raddrehzahlabhängig? Letzteres hatte meiner, war ein Achswellengelenk.
1.don`t sweat the small stuff
2.it`s all small stuff
Moin Fritz,
kommt das Klappern aus dem Bereich Ventildeckel und hört sich ein wenig nach Hydrostössel an?
Falls ja und Du einen Mopf 1 hast könnte das von den Ölbrücken kommen, da ist ein Stöpsel herausgefallen, dadurch bekommt der/die betroffenen Hydrostößel nicht genug Öl und dann klackert es.
Ist kein großes Ding, solltest aber dann alle Ölbrücken an dieser Zylinderreihe machen.
Möglicherweise hört das Klackern zwischendurch auch mal wieder auf, war bei uns so, als wir das der Werkstatt vorführen wollten.
In der Suchfunktion findest Du da was drüber.
Doc
Hallo u. Entwarnung
War ungefähr so wie es Dochoe beschrieben hat.
Meine MB-Werkstatt rief mich an u.sagte,daß da wohl ein Hydrostößel kein Öel bekommen hat.Ein paarmal richtig Gas geben so daß wieder richtig Öldruck da ist und weg ist das klackern.Nun wenn es dabei bleibt!?
Vielen dank für Eure Feedbacks+allzeit knitterfreie Fahrt
Fritz:danke:
es gibt auch irgendein Öladditiv, was die Hydrostößelbohrungen wieder aufmachen soll. Google mal. Erfahrungen habe ich damit nicht mangels Bedarf.
Habe das vorgeschriebene,von MB empfohlene Öl drin.Ölwechsel wurde erst im April gemacht.
Gruß Fritz
