Original Verdeck ?
Hallo und Guten Morgen an die Runde !Smile
Wie kann ich überprüfen ob an meinem Feuerwehrauto noch das Original Verdeck
verbaut ist ?:help:
Beim Kauf damals wurde über einen Tausch nichts erwähnt.
Habe aber auch nicht gefragt.:closedeyes:
Grüßle aus dem kalten Oberschwaben:beer:
Klaus
Hallo Klaus,
beim Original steht auf der Verdeckinnenhaut handschriftlich (mit einem Wachsstift) das Einbaudatum und der Name des Monteurs. Das war im Bremer Werk so üblich. Der Innenhimmel muss dazu runter, dann findest du die Notiz.
Armin
Danke Armin für die prompte Antwort :daumenh: ,
aber davon nehme ich Abstand .
Bei meinem Handwerklichen Geschick wird das nichts:lol:.
Soll ja so schön bleiben wie es ist :hihi:
Grüßle Klaus:bier:
Hi Klaus
so wie Armin es beschrieben hat ist es ok anders kannst du nicht erkennen ob bei dir noch das Originale drauf ist, falls du den Innenhimmel nicht abmachen willst Hilft dir dann noch vielleicht ein Handspiegel mit Verlängerung den du an den Seiten unter den Innenhimmel schieben kannst vielleicht erkennst du ja was.
LG BeaWink
R129 Mitten im Pott
Kann man den nichts über die Prägungen der Kunststoffscheiben erkennen?
Michael
hi klaus!
bei meinen 3 scheiben im st ist in einer der ecken das mercedessternchen mit bezeichnung und wellenlinie eingeprägt.
vielleicht hilft dir das weiter.
Heiner
Guten Abend miteinander,
Bea danke für den Tipp mit dem Spiegel !:daumenh:
Hat geklappt und siehe da es steht was mit Wachsfarbe geschrieben.
Kann es zwar nicht mehr lesen aber definitiv 3 Zeilen lang .
Es deckt sich aber nicht mit Heiners Prägung an der hinteren Scheibe.
Da ist bei mir nichts vorhanden:hmm:
Oder liegt es daran Vormopf -Mopf 1 ??
Grüßle Klaus
Jamamaus schrieb:Guten Abend miteinander,
Grüßle Klaus
Hallo Klaus,
dann hat dein Wagen wahrscheinlich ein neues Heckteil, oder neue Scheiben bekommen.
Hallo Johannes ,
das würde ja dann bedeuten das jedes original Verdeck oder Scheibe diese
Prägung hat ??
Dann ist es ja einfach es zu erkennen.:danke:
Grüßle Klaus
Genauso ist es:bier:
Letzter Beitrag von A130
05.03.25, 13:20
