19.04.13, 22:43
Moin,
bei meinem 300er mit M103 Motor läuft Wasser unterhalb der Wasserpumpe raus.
Den O-Ring habe ich getauscht und trotzdem kommt da irgendwo irgendwie Wasser raus. Man kann das wirklich schlecht lokalisieren.Das Wasser läuft jedenfalls am Ölpeilstab vorbei. Es kommt auf keinen Fall aus dem vorderen oder hinteren Deckel.
Unterhalb der Pumpe sitzt die Halterung für den Klimakompressor, die ja auch am Motorblock sitzt. Ist zwischen dieser Halterung und dem Motorblock die Möglichkeit das da Wasser raus kann, sprich ist an der Stelle ein Durchgang zum Kühlwasser? Ich hab das auf der Schnittzeichnung nicht so gesehen.
Schon mal einer einen Riß im Pumpengehäuse gehabt?
Ich schmeiß die Pumpe und den Spanner plus Kleinkram morgen raus.
Henning
Henning
