Probleme mit EDW
Guten Tag liebe SL Gemeinde.
Habe meinen SL aus dem Winterschlaf geholt. Batterie tot, überbrückt und nun folgendes Problem:
wenn der Motor gestartet ist, blinkt die Warnblinkanlage ca. in doppelter Blinkgeschwindigkeit, kein Hupe vom EDW Horn, mach man eine Tür auf ist das Blinken weg. Blinker links/rechts betätigt, alles normal, Blinker wieder aus, blinkt es weiter. Gleiches bei der Warnblinkanlage, blinkt normal, Warnblinkanlage aus, wieder doppeltes Blinkern. Hat irgendwer ne Idee???
Danke im voraus für eure Hilfe E
Hallo :punk:,
ich kann nur immer wieder davor warnen einen W124, R129 und W140 fremd zu starten - Das geht sehr oft in die Hose. Der gescheitere Weg ist sich die Zeit zu nehmen und ein Ladegerät anzuhängen und die Batterie für eine Viertel- oder eine halbe Stunde zu laden, um das Fahrzeug dann aus eigener Kraft wieder zum Leben zu erwecken.
Hintergrund: Es kann niemand so genau sagen, was z.B. mit dem Abreißfunken beim Anlegen der Batterieklemmen in der Bordelektrik passiert. Es hat schon seinen Grund, daß die Verdeck- und Überrollbügelelektronik meistens die erste ist, die Verwirrung zeigt.
Wenn's denn passiert ist, hilft oftmals das Zurücksetzen des Fehlerspeichers. Gerne fliegt auch bei dieser Prozedur die Sicherung des ÜSR raus.
Da die Dame aber auch auf Unterspannung zickig reagiert vor dem ersten Starten nach dem Winter für 'ne Stunde ein Ladegerät anhängen - ...oder eben den ganzen Winter ein Erhaltungsladegerät....
Ich hab das was du beschreibst auch hinter mir. Fremdstart von einem e430 und nix ging. Motor im Notlauf, Getriebe völlig aphatisch, sämtliche im KI vorhandene Lampen an und komplettausfall nach 1 km Fahrt. Neustart mit Unterstützung von einem 300er SL und alles dufte. Seitdem nur aus eigener Batterie. Die Zeit nehm ich mir.
Lg Eddi
Letzter Beitrag von 32V
28.04.12, 13:37
