Tempomaten Hebel
ich bräuchte mal kurz von Euch Hilfe.
Welcher Tempomaten Hebel kommt in meinen SL rein?
Habe einen aber der paßt vom anschluß nicht.
FIN :WDB1290611F021384 6
Danke will mir schnell nen anderen holen und den Wagen nicht erst wieder zusammen schrauben.
Micha
Hallo Michael...,
das müsste A 129 540 30 44 für 116,70 € inkl. sein.
Danke Willy,
dann habe ich Definitiv den falschen bekommen.
Meiner den ich bekommen habe hat A12954524.
Danke nochmals:bier:
Micha
Michael...,
ich geh mal davon aus das du A 129 540 45 24 meinst :frage:.
Der ist ab F155735 verbaut worden.
Hi Willy,
ich brauche nun mal ne Blöde antwort,
denn es gibt ja keine Dummen fragen:hihi: oder?
Ich habe gerade nochmals de Steckplatz ins Auge gefasst und frage mich wie ein Achtpoliger Stecker da rauf passen soll??
Hast Du die Antwort für mich,achja und die beiden Stecker in der mitte habe ich nicht,mir geht es um den rot markierten.
Micha
Michael...,
der Stecker A023 545 56 28 für 3,39 € inkl. sollte passen denn der gehört zu dem Hebel.
Hi Willy,
ich nochmal aber wie kann das denn passen??:frage::frage:
Ich habe mal 2 bilder in der Garage gemacht.Schau sie bitte mal an.
Merci
Micha
Moin,
Ich habe noch einen simplen.
Ohne Limit und schnick schnack. A129 545 09 24. Hat einen 8-poligen Stecker, (wie auf Deinem Bild) welcher 6-polig belegt ist. (da ohne Limit).....
Würde ich gegen Gebot abgeben.
Oliver
Michael...,
ist bei dem 2. Bild an der 'Kupplung' eine Teilnummer zu sehen...?
Touringhoschi schrieb:Hi Willy,
Merci
Micha
Zur Not muss man eben die Kontakte aus der Buchse auspinnen und in ein 8-Gehäuse legen. Das ist nu wirklich simpel.
Denke die Gehäuse waren immer 8-fach - wenn auch nur 6-fach belegt.
BRGDS
