Themen: 17
Hallo! Ich bin stolzer Besitzer eines 500SL Bj. 91. In dem Wagen ist ein Mexiko BE1430 verbaut. Kennt sich jemand damit aus und kann mir helfen.Der Radio zeigt E 3 an. Ich wollte ihn jetzt ausbauen und reparieren lassen. Kann mir jemand sagen was der Fehler bedeutet ? Wo sitzt denn das seperate Tunerteil im SL? Hat jemand vieleicht noch einen kpl. rumliegen und möchte ihn verkaufen? Ich würde gerne den alten Radio behalten wegen der Originalität und weil er mit CD Wechsler und Verstärker ausgerüstet ist.
Vielen Dank für eure Hilfe ! Gruss aus dem Odenwald !B
Themen: 17
PS: Vieleicht hat jemand noch eine Bedienungsanleitung oder einen Link für eine PDF Datei mit der Anleitung!
Themen: 16
belud schrieb:Hallo! Ich bin stolzer Besitzer eines 500SL Bj. 91. In dem Wagen ist ein Mexiko BE1430 verbaut. Kennt sich jemand damit aus und kann mir helfen.Der Radio zeigt E 3 an. Ich wollte ihn jetzt ausbauen und reparieren lassen. Kann mir jemand sagen was der Fehler bedeutet ? Wo sitzt denn das seperate Tunerteil im SL? Hat jemand vieleicht noch einen kpl. rumliegen und möchte ihn verkaufen? Ich würde gerne den alten Radio behalten wegen der Originalität und weil er mit CD Wechsler und Verstärker ausgerüstet ist.
Hallo Ludwig,
das Tunerteil sitzt (bei mir jedenfalls 500SL/90) in Fahrtrichtung links im Kofferraum hinter der Verkleidung.
Was der Fehler bedeutet, kann ich Dir leider nicht sagen. :O
Wegen einem anderen Radio kannst Du hier im Forum mal bei Ledercoupe nachfragen. Der könnte evtl. noch einen haben.
Bedienungsanleitung habe ich noch die Originale. Wenn Du keine findest, kann man die ja kopieren.
Servus aus LL
Werner
------- 🏁 Lieber ein alkoholweißes Freibier wie ein alkoholfreies Weißbier! 🏁 ------- :verdaechtig:
Themen: 17
Ich danke dir ! Komme gegebenenfalls auf dich zurück!
Kontrollier die Sicherung des Empfängerteils im Kofferraum, E3 deutet auf ein Problem mit der Verbindung des Bedienteil mit Empfangteil,Steckverbindung,Sicherung,oder Defekt des Empfangsteil.
viel Glück,hoffentlich nur Sicherung,sollte 7.5A Stecksicherung sein.
gruss
Themen: 17
Vielen Dank ! Die Sicherung war tatsächlich defekt ! Hatte aber den Grund das anscheinend das Tunerteil defekt ist . Kann man das gegen ein anderes tauschen?
