Sitz hängt, Ausbau auch nicht möglich
ich habe da ein kleines Problem mit dem R129 von meinem Vater.
Der Fahrersitz fährt nicht mehr nach vorne, bzw. nur noch bis zu einem gewissen Punkt und dann scheint er auf der rechten Seite festzuhängen. Das wäre an sich nicht so ein großes Problem, da wir noch ein vollständiges Auto als Ersatzteillager haben und hier den Sitz einfach ausbauen könnten. Nur leider ist der defekte Sitz fast ganz hinten, was den Ausbau nahezu unmöglich macht.
Gibt es irgendeine Möglichkeit diesen Motor "auszuhängen" um den Sitz so in eine ausbaufreundlichere Position zu bringen? Der lokale Sternenhändler konnte mir nicht weiterhelfen..
Ich werd langsam wahnsinnig mit dem Ding.
Würde mich ggf. auch erkenntlich zeigen für eine Lösung.
Hilfe hilfe :traurig:
Hi!
Willkommen im Forum!
Schraub mal mit den zwei Kreuzschrauben das Sitzkissen heraus.
Dann siehst du vorne mittig den Stellmotor, der den Sitz nach vorne bzw hinten bewegt.
Rechts und links gehen dort wellen raus.
An der zu Tür zeigenden Seite ist eine Plaste/Gummipolsterung an der Welle, damit kannst du manuell den Sitz vor und zurück drehen..
Gruß Peter
Cool, wenn das mal nicht ne Blitzantwort war. Wo sind denn die beiden Kreuzschrauben? Kann es sein, dass die vorne ( Ri. Pedale ) versteckt sind? Ich komm leider erst morgen zum schrauben..
Vielen Dank schonmal Smile
Schau vom Fußraum aus nach hinten, an der "Unterkante" der Sitzkissen - nicht zu übersehen.
Gruß Willy
Die Wahrheit über Foren...
Jo sind von vorne am Sitz (große Kreuzschrauben). Sind recht und links in den Ecken unter dem Sitzkissen.
Schrauben komplett raus und das Sitzkissen nach oben entnehmen.
Auf das Kabel der Sitzheizung achten..
Viel Erfolg, schreib ob alles funktioniert hat oder es noch weitere Fragen gibt!
Gruß Peter
Jepp, werd morgen losschrauben und gleich mal ein paar Fotos machen.
Vielen Dank schon mal für die Schnelle Antwort an euch beide.
Jochen
Gern geschehen!!!
Dafür erwarten wir eine ordentliche Vorstellung und viele Bilder!!! :knueppel::knueppel::engel:
LG Peter
Letzter Beitrag von fe1976
03.09.21, 20:37
