1992er SL-300 Zentralverriegelung
Hallo allerseits
Bin ein neues Mitglied und lebe in England - u.a. mit meinem SL.
Habe ein neues Problem, das mit der Zentralverriegelung zusammenhaengt. Es steht schon einiges darueber in anderen Threads, aber trotzdem haette ich gerne noch einmal eine frische Diagnose: Die ZV funktioniert nicht, die Pumpe laeuft aber, wenn eines der Schloesser manuell betaetigt wird (auf oder zu). Die Pumpe laeuft auch nach, vielleicht fuer ca. 20s. Das Nachlaufen ist schon aelter als das ZV-Problem.
Nach anderen Meinungen kann es also sein, dass entweder die Pumpe kaputt ist, obwohl sie laeuft, oder dass einer oder mehrere Schlaeuche defekt oder abgezogen sind. Wenn letzteres fuer einen Schlauch stimmt, heisst das, dass alle Schloesser nicht ausgeloest werden, da das System ein einziger Kreislauf ist? Wie teste ich, was am Ende das Problem ist?
Falls die Pumpe kaputt ist, wird Ersatz relativ teuer (200-300 Euro). Weiss jemand eine guenstigere Option (Nr. 129 800 0448).
Gruss und Dank im voraus,
Hallo Peter
du bist hier komplett falsch, hier musst du dein Problem einstellen dann kann es auch jeder lesen und finden
falls du Teile für deinen SL suchst schreib SLAMG oder Ledercoupe an, die schlachte von Zeit zu Zeit SL`s.
LG BeaWink
R129 Mitten im Pott
Herzlichen Dank
ich hoffe, jetzt ist's richtig.
P
Willkommen hier erstmal.
Lg Edd
Vielen Dank Eddi. Habe dikrekt einen Tipp bekommen, den ich ausprobieren kann. Gutes Forum!!
Hey Peter
was ist denn eigentlich mit deiner Stoßstange passiert?
auf dem Foto sieht es ja übel aus.:eek:
LG BeaWink
R129 Mitten im Pott
Hallo Bea
Der Wagen stand auf einem Gym-Parkplatz und ein flammneuer Rangerover Evoque hatte die Kurve zu knapp genommen und mir die Stosstange abgefahren. Kotfluegel und Scheinwerfer waren allerdings ok. Der Typ ist erst abgehauen, dann aber wieder zureuckgekommen und den Fall erklaert. War alles aber auch auf den CCTV Tapes des Gyms ... haette auch anders ausgehen koennen.
Hi Peter
...und ist der schaden schon wieder behoben?
LG BeaWink
R129 Mitten im Pott
Ja, hat aber was gedauert. Der uebliche Versicherungskram. Ich hatte wirklich Glueck, da sich ein Zeuge gemeldet hatte, der alles notierte, es gab die CCTV-Aufnahmen und der Uebeltaeter hatte sich am Ende gemeldet. Der ist schon genug gestraft, denn er muss Rangerover fahren.
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 6 Gast/Gäste
