Kofferraumdeckel verschlossen,Batterie ausgebaut,Kofferr.lässt sich nicht mehr öffnen
Fahrzeug 500SL Mod.96 aber Bj.1995
Habe zum überwintern Kofferraum geöffnet und mit der Funkzentralverriegelung das Kfz. abgeschlossen und die Batterie abgeklemmt (minus abgelemmt), anschließend Kofferraumdeckel zugeschlagen(verschlossen).:hihi:
Mein Freund hat das gleiche Auto, aber Mod.95 bei Ihm geht das öffnen des Kofferraums ohne Probleme, mit dem Schlüssel, bei abgeklemmter Batterie:punk:
Nun wollte ich denn Kofferraumdeckel mit dem Schlüssel öffnen es geht nicht mehr!!:help:
(Wenn der Schlüssel senkrecht steht läst er sich noch 15° nach links drehen dan hat er Widerstand, ich habe angst in abzubrechen wenn ich weiter drehe)
Die Türen lassen sich mit dem Schlüssel öffnen, aber Heckklappe und Innenverriegelungen(Ablagefächer) nicht mehr.
Ist das Heckklappen-Schloss nur ein Kontaktauslöser für die Zentralverriegelung oder bedient diese auch die mechanische Schließung, bei Mod.96 ???
Das Auto steht in der Garage, da kommt man nur von oben über die Motorhaube dran, es besteht keine Möglichkeit an den Anlasser zu kommen um eine Spenderbatterie anzuschließen. :confused:
Das ist ein Tipp denn ich bekommen habe
  • Alle Sicherungen im Kasten ausbauen und markieren/aufschreien, wo welche war
  • Dabei gleich die Kontakte kontrollieren, die oxydieren gerne mal und geben dann wunderbare Fehler
  • Sicherung für Zentralverriegelung suchen
  • Masse der Spenderbatterei auf Karosserie legen
  • +12V auf die Ausgangsseite der Sicherungsklemme legen. Damit liegt nur dort Spannung an und sonst niergendwo, weil die anderen Sicherungen als Brücke darausen sind. (es gibt noch Sicherungen im Kofferraum [IMG]file:///D:\temp\wolf\msohtml1\01\clip_image001.gif[/IMG], aber die vergessen wir mal.
  • jetzt die Fernbedeinung betätigen
  • ähh --- die Sicherung für die ZV Pumpe ist !!! im Kofferraum -oben rechts.( genau da komme ich ja nicht ran)
  • hat es geklappt?
Habe diesen Tipp noch nicht getestet.
Bekommt man den Kofferraum auf dem mechanischen Weg leichter auf, als mit der Elektrik. :kaf:
Gruß aus Mannheim
:traurig: Wolfgang :frage:
Hallo Wolfgang,
hast Du schon mal versucht, nach der Drehung des Schlüssels den Öffnungknopf für den Kofferraumdeckel einfach einzudrücken ?
Beste Grüße
Roland
Hi
Noch ne Möglichkeit:
Ab 09/95 sitzen die Pneumatikschläuche für Heckentriegelung und Türen am gleichen Verteiler.
Wenn du die Türpappe abmachst und mit ner Luftpumpe in die Türleitung bläßt oder saugst müsste der Deckel mit entriegeln.
Hallo Roland,
Ja das habe ich vesucht, beim eindrücken gibt es keinen Widerstand,es läßt sich bis zum Anschlag eindrücken, egal in welcher Stellung sich der Schlüssel befindet.
Wolfgang
Hallo Wolfgang
Wenn du in den Innenraum kommst kannst du mal versuchen über den
Zigarettenanzünder, Zündschlüssel auf
Stellung 1 und mittels dem Kabel und einer Batterie kannst du evtl.
Strom ins Bordnetz zu bringen.Vielleicht mußt du noch extra Masse
auf die Karosse legen.Bevor du den SL zerlegst :kicher::kicher::kicher:
Versuch macht Klug :hihi:
[Bild: mPpOiuN9TtL5Fd167p_zvoA.jpg]
Hallo Wolfgang,
bei meinem ist das so:
Wenn ich das Kofferraumschloss noch diese 15Grad nach links drehe und dann drücke (mit dem Schlüssel im Schloss), wird mechanisch entriegelt und der Deckel springt auf.
Ohne Batterie am Netz. Habs erst am Wochenende ausprobiert.
Meiner ist aber ein Mopf II.
Gruß Lars
Hallo Lars,
genau so ist das bei meinem Mopf II auch.Smile
Deshalb hatte ich diese Frage auch zuerst gestellt, weil ich beinahe auch schon ´mal über dieses Problem gestolpert wäre.:O
Beste Grüße
Roland
wolftec schrieb:Hallo,
  • hat es geklappt?
Gruß aus Mannheim
Hallo Wolfgang
Habe soeben bei meinem Mopf 1 !!!!! in der Garage den Kofferraum
mit dem Schlüßel entriegelt (vorher stromlos gemacht :kicherSmile
Durch linksdrehung des Schlüssel über den gefühlten Widerstand
wird das Schloß Entriegelt :clap:
Gruß Franz
PS:mach mal dein K-Schloss mit WD 40 oder ähnlichem etwas gangbar !!!!!!!
Servus Franz,
wohl dem, der einen Mopf 1 greifbar hat, zum probieren :daumenh:
Geht das mit "Schlüssel eindrücken" oder ohne, nur interessehalber Rolleyes
Liebe Grüße und ein gutes Neues,
auf bald mal:bier:
Roland
gemmamaus schrieb:Servus Franz,
auf bald mal:bier:
Roland
Hallo Roland !
Nach erfogter Entriegelung durch drehen des Schl.über den
"gefühlten Widerstand " nach links ,kannst du ihn abziehen
und durch Knopf eindrücken den K. öffnen :wiegeil: (auch ohne Strom:hihiSmile
Verriegeln geht ebenso (nach rechts:kicherSmile
Gruß Franz
Letzter Beitrag von fe1976
03.09.21, 20:37
