16.12.12, 16:45
Hallo SL Gemeinde ,ich habe ein Problem mit meinen rechten Fensterheber und möchte euch erzählen was ich schon alles versucht habe.
Der Heber läuft bis unten und schaltet nicht ab so das eine Befestigung vom Hebermotorgetriebe schon ausgebrochen ist.
Als erstes Habe ich den Endschalter auf dem Türinnenboden überprüft der ist ok.
Danach habe ich die Leitung vom Endschalter bis zum Verdecksteuergerät durchgemessen weil ich einen Defekt z.B. in dem Türfaltenbalg vermutet habe.
Alle Kabel waren ok hatten Durchgang ,auch wenn ich die Türe auf und zu machte.
Nun meine Frage steuert das Verdecksteuergerät auch die Hebermotoren und mist das höhere Amperaufkommen .
Oder haben die Fensterheber noch ein anderes Steuergerät das dem Heber auch sagt wenn die Türe geöffnet wird das die Scheibe sich einen 1cm senken soll.
Es wäre schön bald eine helfende Antwort zu bekommen ,da ich erst zu Ruhe komme wenn ich das Problem in den Griff bekomme.
Jetzt schon lieben Dank an die Spezies unter euch:danke:
