3 Warnleuchten auf einmal?
Hallo Leute,
habe heute eine Ausfahrt gemacht und nach ca. 30 Minuten kamen Warnleuchten für ADS, ASR und ESP an. Motor ausgemacht alles okay. Starke Bodenwellen nach 20 Min.Leuchten wieder an. Auf der Heimfahrt das gleiche.
Ich weiss dass ASR und ABS zusammen hängen, aber das ADS?
Habe gleich das Öl geprüft und da ist Maximum level.
Wenn einer der ABS Sensoren was hätte würde das Warnlicht nach Neustart anbleiben.
Hat jemand eine Vermutung?
Grüße und danke,
Martin
Bremslichschalter ? ? ?
Oder Sicherungen mal prüfen. Wink
LG Mo
Ein AUTO wird geschoben und nicht gezogen. Big Grin
Hallo Mo,
Welche Sicherung meinst Du?
Martin
Auch auf das Risiko voll daneben zu liegen:
Bei meinem 320 Bj95 sind nach ca. 12 Jahren auf einmal unvermittelt alle Lämpchen angegangen. Also ASR, ABS usw. usw. (Nur nicht Öl !!)
Ein Test bezeugte: Ja! ABS geht nicht mehr.
Bin dann in eine MB Vertragswerkstatt gefahren mit der Vorahnung: DAS WIRD TEUER !!!
Morgens gebracht - abends geholt. Kosten +- 80€
Auf die Frage, was es war, wurde mir gesagt, dass es schon oft passiert sein, dass bei den Rückleuchten ein Kabel im Laufe der Zeit abisoliert ("durchscheuert") und einen massiven Kurzschluss verursacht.
Sie hätte nur ein Kabel getauscht und alles ist gut.
Ob die das nun wirklich wussten oder per Fehlerspeicher auslesen konnten ?
Keine Ahnung.
Ich jedenfalls war heilfroh nicht ein neues Steuergerät oder ähnliches auf der Rechnung zu haben.
Ob's bei Dir auch so ist kann ich natürlich nicht sagen - empfehle aber dringend einen echten Spezialisten da ran zu lassen.
Kostet eventuell ein paar Euro /h mehr - aber das Ergebnis sollte stimmen.
Grüße aus Mainz, Axel
Hallo!
Typisches Merkmal für Bremslichtschalter.Das gleiche hatte ich beim W210er.
Bremslichtschalter beim Freundlichen gekauft.Kostet unter 20,-Euro.
Einbauzeit 15minuten.Die Dinger sind nur per Bajonettverschluss hinter den Bremspedalgestänge fixiert.Bevor du da irgend eine große Aktion machst würde den Schalter austauschen.
Harald
MMM8129 schrieb:Hallo Leute,
Grüße und danke,
Martin
Hallo Martin
Du hast schon 2x den Tip Bremslicht Schalter bekommen :daumenh:
lass dich nicht irritieren wenn das Bremslicht noch geht,der
Bremslicht-Sch.ist 2 teilig. 1x zum Bremslicht und 1x zum
Steuerger. wenn er defkt. ist wird es auch im Fehlerspeicher
abgelegt. Schalter ca. 25 Eu. plus A.Z. + evtl.das Auslesen !!!
gruß Franz
