Verbrauchsanzeige ohne Funktion
Hallo liebe Mitglieder,
seit ca. 2 Wochen ist meine Momentanverbrauchsanzeige ohne Funktion.
Alle anderen Anzeigeinstrumente im Kombi funktionieren.
Hat jmd damit Erfahrung beziehungsweise ein Fall wie diesen schon einmal gehabt.
Wäre nett wenn ihr mir da weiterhelfen könnt.
Hallo Mo,
schau mal hier rein:
http://www.r129-forum.de/showthread.php?t=15020
Wahrscheinlich wirst Du Dein KI instandsetzen lassen müssen (oder selber mal nach kalten Lötstellen auf der Platine suchen). Undecided
Ein defektes Kabel zum "Verbrauchssensor" können wir im Falle der Verbrauchsanzeige wohl ausschließen :kicher:
Daniel
"Ein defektes Kabel zum "Verbrauchssensor" können wir im Falle der Verbrauchsanzeige wohl ausschließen ..."
... da bin ich mir eben nicht so sicher. Die Verbrauchanzeige muss doch irgendwo von der Einspritzung die Benzindurchflussmenge mitgeteilt bekommen. Wahrscheinlich aus dem Steuergerät - also muss da auch eine Kabelverbindung existieren.
Gruß Mike
Hi
Ja, die Verbrauchsinformation wird mit Sicherheit aus dem Steuergerät kommen. Aber wahrscheinlich wie einige andere Informationen auch über einen seriellen Bus. Sollte hier ein Defekt vorliegen, würdest du das auch an anderen Stellen merken. Daher der Tipp, meine gepostete Anleitung für den KI-Selbsttest befolgen. Dann siehst Du direkt, ob es an den Anzeigeelementen selber oder sonstiger Peripherie liegt.
Daniel
ich hatte das gleiche Problem.
Bei mir war das Steuergerät defekt.
Zur Fehlersuche folgendermaßen vorgehen:
1. Testfunktion des KI aktivieren. Inneren Knopf des Uhrenstellknopfes 5s drücken, dann wie zum Uhr einstellen die Funktionen durchklicken.
2. Funktion 2 zeigt den Verbrauch. Falls hier auch null (0,2) angezeigt wird, ist vermutlich nicht das KI defekt. Falls hier der Verbrauch angezeigt wird, ist das KI defekt.
3. falls KI ok, die Verbindung zwischen Steuergerät und KI testen. Am Steuergerät Pin8. Falls die Verbindung ok, ist wohl auch das Steuergerät defekt.
vg
max
Vielen Vielen DANK für die vielen hilfreichen Antworten ich werde das die Tage mal probieren.
es ist so das vor kurzem das Zündschaltgerät an meinem fzg gewechselt wurde.
seit diesem tag geht die anzeige nicht mehr.
vielleicht farag ich da auch mal in der niederlassung nach die ja schließlich das gerät getauscht haben.
nochmals 1000 dank
grüße
Lang ist es her ...habe aber immer noch das gleiche Problem ich habe nun mal den momentanverbrauch über die diagfunktion im kombigecheckt. da wird ein momentanverbrauch von 0 l/km angezeigt. demnach würde ich ein defekt des Kombis bzw der anzeige ausschließen. Von welchem Steuergerät bekommt den das KI das "Momentanverbrauchssignal" ???
grüße aus dem sonnigen süden
herr_grabowski schrieb:Hi,
vg
max
Bei mir ist auch die Verbrauchsanzeige tot
beim Ki-Test ist alles in Ordnung
Digitale Verbrauchsanzeige läuft schön mit wenn ich fahre;
Test 6,7,8,9 verstellt den Zeiger der analogen Verbrauchsanzeige
d.h. Signal digital vorhanden im Ki; analoger Zeiger auch i.O.
also kommen die Werte nicht am analogen Zeiger an!!
wo muß ich suchen innerhalb des Ki's?
gruss weko
Wenn der Fehler im KI ist, dann gilt es den Fehler in der Elektronik zu suchen.
Ohne Schaltplan kann man nur nach kalten Lötstellen und defekten Bauteilen suchen.
Max
bei den alten analogen KIs schwächeln gerne die Transistoren. Also vorsorglich alle wechseln und auch die 3 Elkos nicht vergessen.
Gruß Mike
Letzter Beitrag von frank66
09.08.15, 10:48
