Adapter für Becker Exquisit
Hallo ich bin neu in dem Forum, da ich mir erst am Montag einen SL gekauft habe. Vorher hatte ich einen Pontiac Firebird Bj. 1989 Da man nicht jünger wird habe ich mich nach einem solideren Auto umgesehen und habe mir einen SL500 Bj 94 gekauft (Vor ca. 12 Jahren hatte ich schon einmal einen 420SEC). Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen Japan Import mit Bose System. Der Vorbesitzer hat das orginal Radio ausgebaut, da man keine Sender in Deutschland empfangen konnte. Jetzt habe ich ein Becker Exquisit Radio mit CD Anschluß eingebaut, bei dem sich der CD Welcher leider nicht anschließen läßt. Da ich heute etwas Zeit hatte, habe ich im folgendes Teil bei Amazon gefunden:
[ame="http://www.amazon.de/Adapter-Wechsler-Mercedes-Exquisit-Special/dp/B0060NS6T8"]http://www.amazon.de/Adapter-Wechsler-Me...B0060NS6T8[/ame]
Hat jemand Erfahrung mit dem Adapter und wenn ja, passt der auch auf mein Radio?
Willkommen firebird.
Du brauchst eine gute Vorstellung hier im Forum.
Wenn Du einen cd Wechsler nicht anschließen kannst, klappt das mit dem Adapter nicht. Wechsleranschluss muss vorhanden sein. Ich habe mit einem ähnlichen Adapter immer gute Erfahrungen gemacht. Lässt sich ganz versteckt einbauen und funktioniert super.Gruß Heinz
Gesendet von meinem GT-I9001 mit Tapatalk 2
:drive:
Hallo firebird,
folgende Info hatte ich hier im Forum eingestellt:
"Habe für mein Radio Exquisit einen Adapter für MP3 oder SD-Card gesucht und gefunden: Yatour DigitalMusic Changer, ca 50 Euro in der Bucht.
Mitgeliefertes Kabel des Adapters wird am C-Block (CD-Player-Anschluss) an der Radiorückseite eingesteckt. Anschließend habe ich eine 2GB-SD-Karte mit Ordnern (CD01, CD02, CD03 ...usw) beschrieben und in die Ordner MP3-Musikdateien abgelegt. SD-Card in den Adapter einschieben. Durch Drücken der Taste CD beim Radio wird die SD-Karte angesteuert und lässt sich tastenmäßig genau wie ein entsprechender CD-Player bedienen. Das Radiodisplay zeigt die entsprechenden CD-Ordner und die Tracks. Es funktioniert alles einfach und einwandfrei."
Also normalerweise müsste das bei Dir auch funktionieren!
LG Sixtus
:danke: ich werde mir den Adapter bei amazon bestellen und nach dem Urlaub einbauen. Hat jemand vielleicht eine Anleitung für das Radio als PDF?
Paul
Radio Becker
Mathes
Letzter Beitrag von Paule
02.07.19, 16:14
