Themen: 3
Habe ihn heute vom Getriebeservice zurückbekommen, mit einem neuen Problem das er hinten extrem Hoch gepumpt ist.
Mit dem Knopf gleich links am Armaturenbrett kann ich irgendwie nichts verstellen, lediglich leuchte leuchtet wenn nach oben gedrückt wird.
Jetzt meine Frage was kann die Ursache sein? gibt es eine möglichkeit ihn manuell abzulassen? ist halt wirklich wichtig, will ihn zurückfahren und so ist das sicherlich nicht erlaubt.
Themen: 1
ich gehe davon aus, dass Dein Fahrzeug ADS hat. Das Problem was Du beschreibst, war bei mir ähnlich. Ich hatte es mit einem defekten Ventilblock zu tun. Das Ding kostst um die 1700,00 Euro. Es gibt mittlerweile einge Firmen, die den Bloch reparieren und mit neuen Dichtungen versehen. Beim ADS gibt es aber auch mehrere Fehlerquellen wie Federspeicher oder Regelstange. Fahr in eine Werkstatt, die sich damit auskennen und die diese ganzen Komponenten überprüfen, alles andere ist hypothetisch.
Dirk
Themen: 298
MAE-SL schrieb:Hallo,
Hallo Musti :punk:,
erlaubt ist das schon - nur wie wird sich die Fuhre anfühlen ?
...aber: Ein 300-24-Ventiler mit ADS ? Bist Du da ganz sicher ?
Themen: 1
Hallo Thomas,
gerade die 300-24V wurden des öfteren mit ADS ausgeliefert. Und er hat ja auch die 2 Tasten in der Mittelkonsole und neben dem Lichtschalter.
Dirk
Themen: 84
Frag mal deine Spezies vom Stoßdämpferwechsel ob sie an den Regelstangen gespielt haben. Bei mir war der Grund des "Arsch hoch" eine verbogene Regelstange. Kostet ca. 320,00€ vielleicht kannst du die noch retten.
Lg Eddi
Themen: 34
wenn ich meinen SL mit der Hebebühne hochgehoben habe und nach ein paar Stunden wieder ablasse, steht er auch wie auf Stelzen :-)
Aber sobald ich starte, fährt er das ADS wieder in Normalposition. So sollte es sein, es sein denn, die Druckspeicher sind hin, dann sinkt er komplett ein, nach dem Ablassen der Hebebühne. Ich denke auch, das die Regelstange hinten hängt. Vieleicht beim aufbocken verbogen :echt:
Der letzte Wagen ist immer ein Kombi....
ohne SL aber trotzdem Oben ohne mit CLK500 :drool:
