Hilfe bei Verdeckreperatur
jetzt muss ich doch mal was posten, da ich mit meinem Latein am Ende bin.
Angefangen hat es damit, dass der Verdeckkastendeckel beim Schließen vom gefalteten Verdeck blockiert wurde.
Die erste Diagnose ergab, dass das Verdeck falsch gefaltet wurde. Ursache ist der Hebel oben am Dach, der die erste Falte nicht nach oben hält.
Weitere Diagnose ergab, dass das hinteren Spannseil und auch der Spanngurt gerissen war.
Den Spanngurt habe ich wieder angenäht, das Spannseil habe ich mir aus einem Fahrraddrahtseil gebastelt (2.99). Die Gewindestangen an den Kugelgelenke am oberen Spriegel waren stark verbogen, so dass ich diese wieder gerade gebogen habe.
Alles wieder zusammengebaut und getestet....
Auf der Beifahrerseite scheint die Faltung wieder zu funktionieren, an der Fahrerseite noch nicht.
Das große Problem ist aber, dass jetzt das Dach in senkrechter Position beim öffnen stehen bleibt. Wenn ich es nach unter drücke, fängt irgendwann der Verdeckdeckel an und schließt korrekt.
Ich habe vermutlich irgendeinen Kontakt verbogen, der erkennt, wann das Verdeck senkrecht steht und dann die Einklappmechanik aktiviert.
Wer kann mir schnell helfen? Das steht bestimmt auch irgendwo hier drin, aber ich hab heute schon soviel rumgesucht.
Anbei übrigens ein Foto von meinem selbstgebasteltem Spannseil. Mal guck wie lange es hält.Smile
Max
Hi Mark,
erstmal meinen Respekt für die ausgeführten Arbeiten , doch muß ich dir sagen das
zurechtbiegen der stangen wird wahrscheinlich der Grund sein wenn da was nicht 100%
stimmt hast du ein Problem , da muß jemand wie der Papst ran um das korekt einzustellen. Ich selbst habe da noch keine erfahrung mit ihm vieleicht nächstes Jahr
aber ich hör da nur positives . Es muß ja auch einen Grund geben warum die Stangen verbogen sind. Ich hoffe du kannst mit meiner antwort was anfangen . Zu mehr kann ich
dir leider nicht Raten
Gruß Guido
Das was ich bisher gemacht habe, war recht überschaubar.
Mit dem Papst hast Du wohl recht. Ohne Erfahrung ist das Zusammenwirken von Spanngurten, Bügeln und Klettbändchen nicht zu durchschauen.
Was ich aber noch vergessen habe zu erzählen ist, dass ich die Gelegenheit genutzt habe und meinen Dachhimmel in der Badewanne gewaschen habe. Das war nach 20 Jahre mal nötig und es riecht gleich viel frischer im Auto.
Wenn das Dach nicht richtig aufgeht, ist das gar nicht so unwichtigt.Undecided
Max
ok - Der Tipp mit den Sicherungen raus und danach um den Block fahren hat geholfen. Das Verdeck funktioniert wieder.
Außer der Faltung - hier muss man manuell nachhelfen.
Ma
hier mal die Arbeitsanweisung - klappt trtzdem noch nicht
hier die Arbeitsanweisung
