Hallo zusammen:clap:
Ich habe mal eine Frage, es geht um Elektrik,
bei meinem Mercedes ML 270 CDI Bj.2003.
Wenn ich das Licht einschalte, geht das Fernlicht an und aus
(nicht immer).
Dieses geschieht auch während der Fahrt, ohne das ich das Fernlicht
einschalte oder den Fernlichthebel betätige.
Woran kann das leigen???:confused:
KALLE
ich würde mal auf einen Wackelkontakt am Hebel bzw. dem Kabel an der Lenksäule tippen. Würde mal probieren, ob du das Problem manuell hervorrufen kannst z.B. durch wackeln am Schalter.
Vielleicht aber auch das Lichtsteuergerät, meine Eltern fahren einen 2001er ML320 und hatten leider auch schon etliche Elektrikprobleme.
Henrik
2008 Mercedes C230 W202
2011 Mercedes SL320 R129
20XX Mercedes ?:daumenh:
Hallo Henrik
Ich habe es durch wackeln am Lichthebel probiert, nichts hat sich getan.
Nach ein paar Minuten hat er es dann doch wieder gemacht (Fernlicht an
und aus). Habe dann das Licht einmal, während der Fahrt, einmal aus und
wieder eingeschaltet und alles hat wieder normal funktioniert.
Ich werde wohl mal eine Werkstatt aufsuchen müssen.
KALLE
carsikarl500 schrieb:Ich werde wohl mal eine Werkstatt aufsuchen müssen.
KALLE
Hallo Kalle :punk:,
ich wünsche Dir alles Gute und ein dickes Nervenkostüm - Bei meinem ML haben die am Anfang 25 Monate nach einer defekten Lamda-Sonde gesucht................und sie NICHT gefunden !!!
Hallo Thomas
Ich hoffe, das es bei mir nicht solange dauert.:confused:
KALLE
Hallo zusammen.
Ich war in der Werkstatt mit meinem ML, war ganzschön teuer:money:
Sie haben zuerst den Kombischalthebel am Lenkrad ausgetauscht, sollte ca 180,--€
kosten. Beim Abholen nochmal durchgescheckt und er hat es wieder
gemacht (Fernlicht an Fernlicht aus), Kombihebel wurde wieder ausgebaut, und wieder ab in die Werkstatt und weiter suchen.
Hinterher stellte sich heraus, das ein Steuergerät defekt war. So kam ich auf gesammt Kosten von 586,--€.
Gedauert hat es 3 Tage.
Aber es funtioniert.:clap:
KALLE
Hallo Kalle :punk:,
...und was entfiel davon auf Material- und was auf Lohnkosten :frage:
Hallo Thomas
Es waren 341 € + MWSt Materialkosten für das Steuergerät:echt:,
und 152 € + MWSt für das Auswechseln des Steuergerätes:frage:.
LG:clap:
KALLE
