Mein SL pfeifft
Habe ein kleines Problem! Mein SL peifft:pfeif:
wenn ich die Klima starte entsteht ein Pfeiffen aus der mittleren Luftdusche Das Peiffen bleibt auch wenn ich die Klima wieder stoppe Wo könnte das Geräusch herkommen? Ich verdächtige den Klimakompressor:frage:
Grüsse aus Perl:bier:
Gilles
Hi Gilles,
wenn Du die Klima ausschaltest, trennt sich auch der Kompressor mittels Magnetkupplung vom System. Da kann das Pfeifen also nicht herkommen.
Ich denke das Du irgendwelche Blätter oder so etwas im Gebläse hast. Verstell die Geschwindigkeit des Gebläses mal, dann kannst du das hören.
klausi
Hallo Klaus
Erstmals vielen Dank für die schnelle Antwort:danke: Werde das morgen sofort testen Ich muss aber noch dazu sagen,wenn ich Gas gebe ,wird das Pfeiffen leiser
Grüsse
Gilles
Ich tippe auf einen losen Unterdruckschlauch,Standgas gleich Unterdruck hoch und bei geöffneter drosselklappe unterdruck fällt ab und pfeiffen wird weniger.
gruss:beer:
....wenn es das sein sollte, hat er morgen die Batterie leer und wenn er pech hat die Pumpe kaputt.......
Ich glaub aber nicht das es ein loser Unterdruckschlauch ist, der würde die Lautstärke beim Gasgeben nicht verändern.
Klausi
sorry, Du meintest einen ganz anderen Unterdruckschlauch.......
[quote=microspot]Hallo
Hört man das Geräusch durch die Luftdüse:frage:
Gruss Gilles
Also ich bin mir leider nicht sicher wo genau beim SL der Unterdruck für die Steuerung der Klappen der Lüftung hergenommen wird, wenn die gleiche Pumpe wie für die ZV auch für die Klima und Leuchtweitenregulierung herhalten muss, dann sollte das Pfeiffen bei Gasgeben sich nicht ändern,falls der Unterdruck aber am Ansaugtrakt herhalten muss dann schon, kenne das von einem anderen Fahrzeugtyp (kein Benz).
gruss edwin
Werde die Unterdruckschläuche dann auch mal unter die Lupe nehmen
Gruss und Danke:bier:
Gilles
ich habe auch das Problem. Bei mir knistert es aus der mittleren Luftdüse. Offenbar hat das auch etwas mit den Blinkern und der Lüftung zu tun und es pfeift nicht wenn das Auto kalt ist. Wenn es dann anfängt zu pfeifen/ knistern dann geht mein Blinker plötzlich schneller
Manchmal hilft es die Lüftung auf Stufe drei zu schalten. Dann ist das Pfeifen weg und er blinkt normal. Die ZV Pumpe habe ich schon getauscht - 900€ :grrr:
Falls das ein Untersdruckschlauch sein sollte - welcher ist das und wie repariere ich das? Man kommt doch super schlecht an die Dinger heran.:frage:
Das kann doch nicht am Kombirelais liegen, wir mir ein MB Typ erzählen wollte.
BG
Steffen
