Gurtalarm und 20 Sekunden "Gong"
habe schon etliche Hinweise zu dem Thema hier im Forum gelesen, aber das hilft mir nicht weiter.
Mein Problem:
Nachdem ich die Sitzkissen und Lehen auf der Faher- und Beifahrersitz ausgebaut und wieder eingebaut habe, "Gongt" es 20 Sekunden. und die Gurtwarnlampe geht nicht mehr aus. Alles nur auf der Fahrerseite, beim Beifahrer "Gongt" es nicht, egal ob Lehen verriegelt ist oder nicht. Vorher war alles in Ordnung kein Gong und Gurtwarnlampe ging nach dem Starten aus.
Ich habe direkt an dem Stecker neben dem Relais (das mit dem Gong) unter dem Sitz gemessen, die Microschalter schalten einwandfrei (auf beiden Seiten). Spannung ist auch da (also müssen die Sicherungen i.O. sein).
Kann es sein das ich beide Relais geschrottet habe, obwohl ich nichts an der Elektrik verändert habe?
Hat einer einen Tipp?
Letzter Beitrag von Arnulf
26.08.11, 09:20
